vidange fiat ducato 2013
Re: vidange fiat ducato 2013
ok je suis assé d accord 5.9 litres max avec le filtre , et non 6.5 comme le démontre quelques documentations sur le net.
merci à vous tous
merci à vous tous
j'ai aussi un peu de mal a lire la jauge , un très léger marquage au mini et maxi avec une lime et c'est réglé.
ma vidange au garage : 6l
Après plusieurs controle je confirme donc 5.7 litres avec filtre je suis à 0.5 cm du maxi sur la jauge.
pour fiat ducato 130 cv de 2013
je ne comprend pas bien pourquoi les données techniques parle d autant d écart.
soyez prudent si vous faite vos vidanges.
bonne journée
bonne journée
Je pense que lors d'une vidange toute l'huile n'est pas retirée, il en reste toujours un peu.
Quant-à l'écart de 0.5l, il ne représente qu' 1/10ème .
0.5l en plus ne doit pas jouer tant que cela sur le niveau à la jauge.
Sur le mien c'est 7l (177cv) et il n'y en a pas assez car au bout de 3.000 km je dois en rajouter, il me manque 2 repères au tableau de bord. Il me manque 0.5l environ au remplissage.
Je précise que je n'ai pas de fuite.
Tu nous diras si tu tiens l'année sans rajout d'huile et ton nombre de km.
A 6,5 L c' est 1cm au dessus du maxi sur la jauge !!
Je fais mes vidanges + filtre tous les 2 ans sur ducato 2008 130 cv et je confirme moi aussi !je confirme donc 5.7 litres avec filtre je suis à 0.5 cm du maxi sur la jauge.
Cordialement Loulou !!
fiat à du modifier son moteur pour avoir un tel écart
