jauge à huile
Re: jauge à huile
entretien Fiat préconisé tous les 2 ans ou 48000 km,le mien il passe sa première révision la semaine prochaine il a 13000 km,il a un carnet d'entretien avec les contrôles préconisé par Fiat,lorsqu'il manque de l'huile a la jauge je rajoute,vous faites une montagne avec très peu de problème.il est conseillé sur le bouquin d'entretien d'éviter de dépasser le maxi et de faire l'appoint si c'est au mini.
Re: jauge à huile
Quant a moi Fiat Ducato de 2008 vidange + tous les filtres tout les 2ans . Les huiles actuelles sont quand même plus performantes qu'il y a 30ans
Maintenant chacun fait comme il veut !!!!!
C'est la logique même !!!d'éviter de dépasser le maxi et de faire l'appoint si c'est au mini.
Faire une vidange sans changer le filtre ???? La vieille huile contenue dans le filtre usagé va pourrir l'huile neuve !!! Vaut mieux tout changerl'huile se dégrade en vieillissant et je change le filtre à huile une vidange sur deux.
Cordialement Loulou !!
Re: jauge à huile
pour moi , c'est simple : vidange et remplacement de tous les filtres tous les 2 ans . Voili voilou !
Re: jauge à huile
Bonjour à tous, pour répondre à KiKite ne vous prenez pas la tête ! entre le mini et le maxi il y à tout juste un litre , alors no problème si votre jauge n'est pas au maxi! Il faut savoir que trop d'huile est aussi destructeur que pas assez , il faut se situer au milieu du méplat de la jauge et tout ira pour le mieux , ne prenez pas cette mauvaise habitude de remettre de l'huile jusqu'au maxi, votre véhicule la mangera irrémédiablement! laissé le descendre , il finira par se stabilisé tout seul, bien entendu sauf s'il présente un défaut mécanique ! vérifié avant chaque grand voyage ( à froid sur le plat ) bonne ballade
