bonsoir,
LE Hill Holder est géré par la centrale ABS, et le régulateur de vitesse a besoin des infos des capteurs ABS, ce qui explique vos dysfonctionnements .
la première chose a faire est de verifier le capteur, même si visuellement il est en bon état il peut etre HS.
Malheureusement si ça ne régle pas la panne, il faudra vérifier les câbles entre e capteur et le boîtier ABS, voir l'état des contacts et si possible faire un test de continuité de chaque fil.
voyant asr et regulateur de vitesse
