fiat ducato qui ne demarre plus
catdep
Message non lu par catdep »
Bonsoir, mon fiat ducato 130 ne demarre plus je met contact mais rien plus de courant nul part, batterie ok, ya t il un fusible ou autre quelque part ??? merci au fait c'st urgent depart dans 48 heures :couic:
Yv354
Re: fiat ducato qui ne demarre plus
Message non lu par Yv354 »
La pile de ta clef est bonne ?
T'as pas toucher/bidouiller le circuit élec,
du porteur?
Yves.
catdep
le contact se fait rien d'allumer au tableau de bord, pas de retro, pas de cligno, pas de voyant, rien, le demarreur tourne mas pas de demarrage, j'ai enlevé la camera de recul qui ne fonctionnait pas voilà merci
Les bornes de la batterie moteur sont BIEN serrées ??? Classique...
catdep
oui oui ca a fonctionne sans probleme, apres enleve de la camera recul , fixation autoradio (rien a voir mais bon je dit), batterie debranchée (sur conseil fiat) pour essayer d'enlever le voyant ASR sans succès, et hop plus de courant !!!!!!
catdep
savez vous ou se trouve le relais d'instrument qui permet d'alimenter le tableau de bord (cligno, autoradio, voyant ...) ?
catdep
merci c'est fait mais rien !!!!
prendre la tension de la batterie
peut etre hs
catdep
merci elle est neuve ;)
Alma
Message non lu par Alma »
Je suppose que tu as contrôlé tous les fusibles ??
C’est étrange que le calculateur autorise le démarreur a tourner s’il n’y a pas de tension au système d’injection :roll: :roll:
catdep
bon ca y est trouvé
prise derriere la boite a fusible normalement clipsé, clips pas enclenché , juste reemboitement de la prise et fermeture du clips.
Merci quand meme à tous
bonne journée
tu as trouvé , c'est super . C'est ce que j'allais te dire : derrière les fusibles ( à gauche sous le volant ) , se trouve le " cerveau", appelé body computer( je le sais parce qu'il m'a fallu changer cet organe qui coûte un bras ....) : à lui , arrive les gros câbles d'alimentation electrique tableau de bord et accessoires ( clignos , phares , essuie glace , etc ).
Il faut effectivement que la broche d'arrivée elec soit bien enclenchée .
claudius85
Message non lu par claudius85 »
Il est resté trop longtemps sans tourner (plus d'un mois)
Solution:
- faire une charge de batterie... et ça repart.
