installation régulateur de vitesse
Re: installation régulateur de vitesse
assurez vous bien que lors que celui ci est en fonction si vous touchez la pédale de freins celui ci se coupe (c'est obligatooire au controle)
stinger76
Message non lu par stinger76 »
bonjour, Gilles oui c'est le cas il reprends toutes les infos d'origine coupures avec pédales de freins et embrayage reprise au bouton sélection, +, - et on/off. je finis mon montage, fais un essai et je déposerai des photos.
bonne journée,
Antoine
stinger76
Ça y est j'ai fait le montage comme sur le lien que j'ai posté, tout semble fonctionner reste à faire un essai routier, mais il n'y a pas de raison le voyant s'allume au tableau de bord et j'ai vérifier les coupures sur les pédales d'embrayage et frein. Cout de l'opération dans mon cas 0 euro cool (récupération du commande de alpha 147 qui est assez longue).
Alors si jamais ça intéresse quelqu’un et que les infos qui sont sur l'autre site ne vous plaise pas je peux vous fournir mes photos et info sur le montage.
Antoine
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 »
N'hesite pas a mettte tes photos, car je suis preneur de tout ce qui concerne ce sujet et je pense ne pas etre le seul.
Encore merci du partage.
Bonne journee
stinger76
Bonjour, pour les photos c’est sans problème mais pouvez vous me donner la procédure pour les insérer svp? Quelle est la taille maximale des photos?
PHIL2356
Merci a. Lepayntie car c'est lui qui a fait ce focument.
stinger76
Désolé je n’est pas accès au fichier joint
stinger76
voilà je crois avoir réussi
le voyant s'allume bien au bout d' 1 min mais il me reste à faire l'essai routier pour voir si tout fonctionne.
Bonne journée
Antoine
PHIL2356
Merci pour les photos.
Tiens nous au courant des essais.
bonne journee
janvjb
Message non lu par janvjb »
Cela donne envie ...
Juste une petite remarque sur l'utilisation de "domino" : ils ne sont pas homologué pour les véhicules, alors en cas de pépin, je pense notamment aux incendies, l'assureur saura expliquer sa non prise en charge ...
Je ne parle pas du circuit 220 v qui lui est à part.
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
stinger76
Bonjour a tous, voila j'ai enfin fais les essais routiers ça fonctionne très bien et concernant les dominos c’était le temps des essais pour voir si les résistances étaient bien adaptées au déclenchement calculateur et c'est le cas j'ai refais un montage soudé. Concernant les prises en charge assurance ça reste une modification de l'origine alors que soit ce montage ou un accessoire un 500e que vous monté vous même le résultat est identique zéro prise en charge.
Pour plus d'info sur le montage vous pouvez me contacter.
Antoine
cabri
Message non lu par cabri »
Bonsoir à tous,
Chapeau bas Antoine, je suis admiratif car cette modif est super intéressante et rend la vie beaucoup plus facile, je suis obligé de surveiller en permanence le compteur ou me fier à la dame du gps ( qui n'est pas toujours fiable.) Je connais les limites de mes compétences et je ne me risquerai pas mais je te remercie pour le partage).
genoi grand
Message non lu par genoi grand »
Bonjour à tous.
Bravo stinger76 mes félicitations, là il faut connaître. Je bricole beaucoup de chose, je touche à tout, mais je m'incline devant un tel travail.
Vraiment en plus tu as gagné ton temps.
Génoi.
PHIL2356
Felicitation pour cette reussite.
Fernand
Message non lu par Fernand »
stinger76 a écrit : 30 nov. 2019, 06:34 voilà je crois avoir réussi
Bonne journée
Antoine
Bonjour serait-il possible de m’envoyer les photos car je n’arrive pas à les ouvrir !?
Merci d’avance
