sonde de temperature exterieur
Re: sonde de temperature exterieur
Bonjour, nouveau sur le forum…
Concernant la T° extérieure sur le tableau de bord Fiat:
Je viens de recevoir mon Intégral Pilote (Clim manuelle) 2020 et l'indication de la température extérieure est bien prévue.
Mon problème (confirmé par fiat) est que vu que la sonde (placée normalement dans le rétroviseur) A confirmer. est indétectable par l'ordinateur de bord… (Fiat à posé la valise "diagnostic") Il y a un témoin défaut moteur orange allumé et c'est du à cette absence de détection.
Par contre dans mon cas le réglage électrique de mes rétroviseurs ne fonctionne pas non plus ! donc vraisemblablement le câblage entre les rétros et ??? doit-être défectueux.
L'un d'entres vous pourrais peut-être me dire où est placé le raccordement de la tresse de câbles venant du rétro à l'alimentation au véhicule. Evidement Fiat me dit que c'est un problème "Pilote" vu que c'est un intégral.
Déjà merci
Déjà merci
En principe, ces raccordements sont au pied droit du passager, dans le montant de la portière, sous le tableau de bord droit.info@pire-awans.be a écrit : ↑12 mai 2020, 08:34 L'un d'entres vous pourrais peut-être me dire où est placé le raccordement de la tresse de câbles venant du rétro à l'alimentation au véhicule. Evidement Fiat me dit que c'est un problème "Pilote" vu que c'est un intégral.
Déjà merci
S'agissant d'un intégral avec portière plus reculée, le raccordement doit être quelque part dans les garnitures, à coté du passager toujours a son pied droit, peut-être plus en avant vu la grandeur des tableaux de bord des intégraux, à moins que que pour châssis nu, Fiat ne propose un câblage plus long et ne l'ait placé ailleurs. Effectivement, il faudrait voir avec Pilote ou se trouve ce raccordement.
bon alors moi j ai demonté les deux retroviseur il n y as rien
il doit y avoir une prise quelque part dans le compartiment moteur qui doit etre pour la sonde mais le constructeur na pas mit cette sonde
il n y a plus qu a savoir quelle est la bonne prise car il y en a plein qui n ont rien au bout
c'est bien simple pour savoir ou cette sonde
vous passer la main sous les rétros et il y a une petite boule noire qui dépasse de 5 mm maxi
c'est la sonde
c'est la sonde
Les sondes de température sont souvent placées dans le bouclier avant, à l'abri des courants d'air pour ne pas fausser le résultat.
Je pense que sur les profilés et fourgons cela doit être le cas, pour les intégraux chaque constructeur doit la placer là ou il veut et ou il peut.
Pour le réglage électrique des rétros il faut regarder derrière le bouton de manœuvre à gauche du poste conducteur il y a un panneau qui se dépose et à l'intérieur plein de câbles divers
Pour la sonde pas d'idée le mien de 2012 Porteur Fiat non prévue
Bonjour à tous.
Mon idée d'hier était fausse, sur mon Fiat de 2015, la sonde se trouve sous le retro gauche, comme le disait Gilles, une petite boule de 5 mm environ.
Je comprends mieux maintenant pourquoi hier j'avais 22° à l'arrêt et dès que je me suis mis à rouler, c'est descendu à 11°.
C'est étrange cette position, en principe les sondes sont placées de façon à éviter les courant d'air et le soleil direct.
oui je doutais de ta position car elle doit etre hors dégagement de chaleur et en plus elle est alimentée avec les rétros chauffants si il y a .
