Voyant préchauffage clignote après démarrage sur mon Ducato 2.3 130
Re: Voyant préchauffage clignote après démarrage sur mon Ducato 2.3 130
A ma connaissance, il n'y a pas de bougie sur le circuit de refroidissement.
J'ai également eu des cas où le préchauffage a fonctionné, avec un clignotement du voyant qui intervient après démarrage du véhicule.freddy1957 a écrit : ↑03 mars 2021, 22:23 Bonjour,
Merci pour tes renseignements, c'est très intéressant. Mon cas est encore différent lorsqu'il fait froid (en dessous de zéro) le voyant de préchauffage s'allume, puis s'éteint. Si je n'actionne pas le démarreur il ne rallume pas. Si je démarre le moteur le voyant de préchauffage se rallume en clignotant 10 à 15 secondes. Le moteur démarre bien tout de même.
Bonne soirée
Franck
Pour être sur, commence par changer ton relais, c'est le plus simple et le plus accessible à faire et tiens nous au courant.
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Je n'ai pas encore changé le relai, mais ce matin comme il faisait -1 degré, j'ai essayé de démarrer. Vu la température le voyant de préchauffage s'allume fixe pendant une dizaine de secondes, j'actionne le démarreur, démarrage impeccable du premier coup, sans à-coup. le voyant de préchauffage continu à clignoter pendant environ 15 secondes.
Bonne journée
Franck
Bonne journée
Franck
Burstner profilé intégral it664 sur porteur FIAT 2.3L 130 CV. site internet http://www.les-abrons.com,
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Bohallien, j'ai commandé un relais, dans ton dernier message de 2020, tu disais que ton problème était réglé suite au changement du relais. ?
Franck
Franck
Les bougies de préchauffage doivent en général être contrôlées lorsque le véhicule affiche un kilométrage autour de 80 000 km. Cette opération est délicate car les bougies preuvent se gripper et casser au demontage entraînant alors des frais assez élevés.
Petite astuce qui peut aidé pour démonté des bougies de préchauffage , faire bien chauffé le moteur avant le démontage ...
Non, je pensais que le problème était réglé tout comme toi car j'ai fais un démarrage du véhicule avec une température négative.freddy1957 a écrit : ↑07 mars 2021, 18:04 Bonjour,
Franck
Le problème est revenu après démarrage à 2 ou 3 degrés.
Si tu as lu le lien que j'ai mis plus haut, j'explique tout dedans.
Ton calculateur va vérifier la résistance fournie par ta sonde et en fonction de sa valeur, il déclenchera ou non le préchauffage par le biais de ton relais. Plus il fera froid et plus cette résistance en ohms sera forte (le tableau des valeurs figure également dans le lien mis plus haut)
Dans mon cas en cas d'une température supérieure ou égale à 0 degré, la sonde étant obstruée, la résistance communiquée au calculateur était trop faible pour déclencher le préchauffage.
Attention particulière sur les bougies sur les ducato 2.3.
Elles sont longues et fines et souvent corrodées du fait des problèmes d'infiltration d'eau
Dans mon cas, tant qu'à changer ma sonde de température, j'ai également voulu changer mes bougies vu leur tronche et afin de repartir sur une bonne base :
- 2 étaient bonnes et faiblement corrodées à la base --> elles sont venues tout de suite,
- 1 était bonne mais corrodée à la base--> elle est venue au bout de 7 jours (dégrippant mis matin/midi et soir tous les jours)
- 1 était corrodée à la tête et à la base (obligé de nettoyer la tête de temps en temps pour qu'elle fonctionne)--> je l'ai cassée le 8ème jour (dégrippant mis matin/midi/soir pendant 8 jours, décapeur thermique, taper légèrement sur la tête de bougie pour décoller le filetage...rien à faire elle a pas bougé).
Alors du nouveau ??
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Je dois recevoir mon relai en début de semaine prochaine, il est livré dans un relai colis. Mais je vais essayer de le changer que la semaine d'après par manque de temps, dès que j'ai fait le changement pas de problème je reviens sur le forum.
Merci encore pour tes posts.
Franck
Franck
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Comme prévue un petit retour sur mon problème. Remplacement du relai de préchauffage. Hier il faisait 5 degrés après changement démarrage du camping car comme d'habitude au quart de tour. Au premier coup le voyant de préchauffage c'est allumé pendant trois secondes puis après il a continué pendant une dizaine de secondes. J'ai arrêté le moteur, puis recommencé, cette fois le voyant c'est éteint très rapidement puis après ne s'est pas rallumé.
Je vais voir ce que cela donne ce weekend il annonce zéro degrè chez moi, mais jusqu'à maintenant il démarrait toujours au premier coup de démarreur.
Franck
Franck
Ok, tiens nous au courant.
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Profitant que ce matin qu' il fait moins 1 degré chez moi, je suis allé démarrer le camping car. Après un préchauffage de 5 secondes il a démarré au quart de tour, plus de voyant qui clignote.
Je pense que pour moi ce n'était que le relai de préchauffage.
Bonne journée à tous, et merci pour vos conseils
Franck
Franck
Cool si ça fonctionne.
Essaye aussi de démarrer vers 3 ou 4 degrés et si ça fonctionne, ton problème est résolu
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Ce matin 3 degrés, direction le garage pour le changement de la courroie de distribution, préchauffage 3 secondes, démarrage au quart de tour, extinction du voyant juste avant le démarrage, parfait je pense que le problème est réglé.
Encore merci à tous pour les conseils.
Bonne journée
Franck
Bonne journée
Franck
