Pb d'enclenchement du compresseur de clim
Re: Pb d'enclenchement du compresseur de clim
@alma
Ne me reste plus qu'à en trouver un (un bon frigoriste auto) car je ne suis pas sûr que les Norauto, Midas and co procèdent à ce boulot d'une manière aussi méthodique ...
Mais peut-être je me trompe.
Modifié en dernier par ym58 le 11 avr. 2020, 19:53, modifié 2 fois.
Adria Twin 2012 - Fiat Ducato 2.3JTD - Elektroblock Schaudt EBL208S - 2x PV 90W+50W - Régulateur Victron 75/15 - 2x boosters Schaudt WA121525 - 2x batteries cellule LiFePo4 173Ah - Frigo compr. 50W
@jego : merci pour l'info (CT)
j'ai climatisé mon ancienne maison et c'est facile a calculer
c'est 100W au M² en chaleur donc pour une clim c'est pareil si ont veut avoir de bons résultats
maintenant je n'en pose plus donc je ne sais pas si le gaz est toujours dans les circuits
j'ai entendu parlé de réfrégirant en mélange d'eau et d'ammoniak et d'antigel comme nos frigos de cc
mais je ne sais pas si les voitures utilisent se mélange
je sais aussi que des voitures n'ont plus de comprésseur mais des pompes pour faire circuler le réfrégirant mais tout cela est a conroler;
je pense que çà doit etre vrai pour la pollution de l'air avec se gaz;
en plus une pompe consomme moins d'énergie qu'un comprésseur
donc pour en revenir ,oui possible fuite en hivernage mais c'est rare.
Je ne connais bien pas ce nouveau système utilisant un mélange d'ammoniac.
C'est soi-disant mieux que les fluides frigorigènes mais on oublie de dire que c'est toxique, beaucoup plus que le R 134 A couramment utilisé dans l'automobile. Il n'y a qu'à voir les dégâts que fait l'urine (c'est de l'ammoniac) sur la flore pour comprendre.
Dans une auto, il faut entre 100 et 150 grammes de R 134 A, par contre je ne sais pas combien de fluide a l'ammoniac est nécessaire.
Bref, ça plus le Ad Blue, ça me fait doucement rigoler en terme d'écologie.
oui tu a raison mais cela ne représente rien pour eux
comme les plaquettes de freins sans amiante tu regarde les jantes aprés 2000 km tu comprendra bien(poussières noires de noires)
oui j'ai demandé sur le forum comment était fabrique l'adblue et la personne ne le sait.
oui c'est de l'urée donc urine mais çà se n'est pas indique sur les bidons.
il éxiste un boitié pour supprimer l'adblue et çà fonctionne comme avant mais çà pollue plus soit disant
attention sur les moteurs Ford l'adblue détériore les moteurs (injecteurs ) si le véhicule fait beaucoup de ville .
les vapeurs d'adblue remonte aux injecteurs lors de l'arret et les grippe donc casse moteur.
c'est un bon vendeur de Ford que je connais qui ma annoncé çà avant de choisir le Fiatc(mon nouveau cc )
lorsque l'on teste une clim sur une voiture qui ne marche pas on fait le vide, ensuite on injecte un produit (azote) qui nous permet de voir s'il y a une fuite en laissant les manos en place ensuite on remplit la clim de gaz s'il n'y a pas de fuite.
Faut pas oublier qu'il y a de sondes sur le circuit du gaz et si l'une d'entre elle est hs la clim ne marche pas.
Enfin c'est comme cela que mon mécano fessait.
Oui, sauf que l'azote (mélangée a un traceur) n'est injectée que si la dépression ne tient pas dans le circuit. Si ton mécano a injecté de l'azote directement sans attendre les 30 mn, il a fait du chiffre d'affaires en plus mais n'a rien apporté de plus au problème.FrancisG a écrit : ↑12 avr. 2020, 21:21 Bonsoir
Si la dépression lue au manos tient 30 mn, la machine remplit toute seule sans intervention humaine ni quoi que ce soit d'autre.
C'est pour cela que je privilégie les garages équipées de machines automatiques, pas d'erreurs humaines possibles, pas de quantité de gaz incorrectes, (au début de l'opération il faut renseigner le véhicule concerné et la mémoire de l'appareil sait combien de gaz il faut mettre. Je crois même que sur les machines dernier cri, il suffit de mettre le numéro d'immat et la machine connectée sait ce qu'elle doit faire) pas de surfacturation ou d'interprétations de résultats erronées.
@Alma : encore un thumbs up !
Questions :
1- si l'azote (+marqueur) sert à détecter les fuites, à quoi sert d'injecter de l'azote si le circuit de clim "tient" le vide au mano ?
2- as-tu des pistes pour trouver un bon frigoriste auto ?
Questions :
1 c'est ce que je disais, pas de fuite, pas d'azote.
2 Je connais par chez moi une casse équipée de ce type de machine mais pas mal de mécanos en sont équipés car maintenant quasiment toutes les voitures ont la clim.
Evite les concessions, tarif dingue, et compétences parfois discutables, ce sont des "changeurs de pièces"
Un petit garage multimarques fera un bien meilleur boulot surtout si tu y vas pour l'entretien.
les casses autos homologuées doivent avoir cet appareil pour récupérer le gaz et ne pas le rejetter d'ans l'air lors de la casse de l'auto;
moi je n'est jamais entendu ou vu injecter de l'azote dans le circuit pour détecter des fuites d'une clim,dans une roue oui mais pas en circuit fermé d'un e clim.
non, ont aspire l'ancien gaz jusqu'àu dernier gramme de gaz, la dépréssion est constatée par le manometre de dépréssion qui ne doit plus boujer
puis ont injecte le nouveau gaz a la préssion prèscrite dans le circuit et c'est tout.
Gilles, quand une fuite est détectée, il faut injecter quelque chose avec un colorant appelé traceur qui en s'échappant dans l'air est détecté avec une lampe spéciale a UV, je crois, ce qui permet de trouver cette fuite.
On ne met pas de gaz de clim pour ne pas en laisser s'échapper dans l’atmosphère, mais de l'azote qui est un gaz neutre et inerte, non polluant et qui sert de gaz de substitution pour faire démarrer le compresseur pour augmenter la pression dans le circuit et trouver ainsi plus facilement la fuite.
Il sait tout sur la clime et en plus il est pertinent, c'est dingue ça !Alma a écrit : ↑13 avr. 2020, 16:23 Gilles, quand une fuite est détectée, il faut injecter quelque chose avec un colorant appelé traceur qui en s'échappant dans l'air est détecté avec une lampe spéciale a UV, je crois, ce qui permet de trouver cette fuite.
Est ce que tu sais quand l'exécutif va lever le confinement ?
Je n'ai pas de mérite, j'avais 40 techniciens dans ma boite dont 5 frigoristes et c'est d'eux que je détiens toutes ces infos.ym58 a écrit : ↑13 avr. 2020, 18:39Il sait tout sur la clime et en plus il est pertinent, c'est dingue ça !Alma a écrit : ↑13 avr. 2020, 16:23 Gilles, quand une fuite est détectée, il faut injecter quelque chose avec un colorant appelé traceur qui en s'échappant dans l'air est détecté avec une lampe spéciale a UV, je crois, ce qui permet de trouver cette fuite.
Pour le confinement, sa majesté nous a parlé du 11 mai mais il a laissé sous-entendre que les personnes âgées pourraient être confinées plus longtemps. reste a déterminer à partir de quel âge !!
hé oui ,comme quoi ont pas les seuls sur terre
Son altesse sérénissime est à la ramasse (dans une situation pas simple,j'en conviens) mais à force de trop vouloir "ne point trop prendre de risques", on en vient à paralyser un pays entier pour 15.000 malheureux dont 90% étaient DÉJÀ fragilisés ...
Mais peut-être n'est-ce pas l'endroit pour lancer une telle polémique, j'espère pouvoir me déplacer librement dès le 11/05 malgré mon grand âge !
