remplacement plaquettes de frein
EXOCET
Message non lu par EXOCET »
Bonsoir à tous , je viens de remplacer les plaquettes de freins av sur fiat Ducato 130ch de 2017 , j'ai remonté les nouvelles vis de l' étrier avec un peut de graisse pour facilité le démontage pour le prochain changement ,vu que j'ai débloqué les vis avec une rallonge .Comme autour de moi l'on m'a mis le doute !
Est ce une erreur d'avoir monté les vis avec un peut de graisse ?
Merci à tous . Bonne route , bonne vacances . :coucou:
Yv354
Re: remplacement plaquettes de frein
Message non lu par Yv354 »
Perso, j'aurai plutôt mis du frein filet, pour empêcher le desserrement...
Et tes anciens boulons devait en avoir aussi.
Yves
EXOCET
Bonjour ,Yv354 ,effectivement les vis sont montés d'origine avec le frein filets mais ce n'est pas eux qui démontent , comme les roues serrés à la clé a choc il faut faire de la muscu pour les démontés . Doit-je démonter et remonter au frein filets , ou resté avec mon montage ?
Merci . Bonne route . :coucou:
non rien a craindre roulez tranquille.
EXOCET
Bonjour , merci pour vos réponses . Bonne route , bonne vacances . :coucou:
land17
Message non lu par land17 »
lepayntié a écrit : 19 août 2021, 13:06 bonjour
Si Exocet a rebloqué les boulons avec une rallonge comme on toi le faire pas de problème.
EXOCET
Re , oui j'ai resserrer à l'aide d'une rallonge . merci . Bonne route , bonne vacance . :coucou:
