TESTEZ LA CHARGE OU LA TENSION D'UNE BATTERIE.
Tout est dans le titre!
- Fichiers joints
tester la charge d'une batterie.pdf
- (254.5 Kio) Téléchargé 562 fois
Re: TESTEZ LA CHARGE OU LA TENSION D'UNE BATTERIE.
encore une doc dans ma bibli.
![chg dhg](./images/smilies/Super19.gif)
Merci Bob![hkjjh hkhj](./images/smilies/228539.gif)
juste une () mettre le voltmètre sur OFF aprés utilisation sinon adieu la pile 9v et c'est pas donné.
Merci Bob
« Plus je connais les gens, plus je respecte les animaux. »
Exact!
Ça parait logique quand on utilise un appareil, mais avec l'âge les oublis se font de plus en plus fréquents.
Exact!
un ami (pas bricoleur) a voulu vidanger sa voiture en suivant les conseils d'AUTOPLUS. Il a suivi à la lettre la doc et tout le bidon d'huile s'est retrouvé......... sur le sol
A la fin de l'explication du journal, il n'était pas dit qu'il fallait remettre le bouchon du carter avant de verser l'huile !!!!![§. fgs](./images/smilies/meetingplace_whistle.gif)
![:!;m se(r](./images/smilies/meetingplace_laughing.gif)
quand tu as l'habitude de ce genre d'engin pas de souci mais imagine quelqu'un qui investi et veut se lancer c'est une usine à gaz...bob11 a écrit :Bonjour,
Exact!
Inadmissible! Moi, je porterais plainte contre le journal! C'est quand-même très important, le bouchon!M'paspeur a écrit :A la fin de l'explication du journal, il n'était pas dit qu'il fallait remettre le bouchon du carter avant de verser l'huile !!!!
Heu ... anonymement, peut-être ...
