ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
bounnaire33
Re: ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
Message non lu par bounnaire33 »
re
pour les ventouses je me doutais,donc collier colson pour le détecteur haut OK,mais celui du bas ne faut il pas le lester un peu pour qu'il reste au fond (quoique on est pas oblige de s'en servir vu qu'il y a la centrale),
cdlt
trice1313
Je ne me sert que du haut quand je fais le plein, j'ai fait ce bricolage en peu de temps et depuis il n'a pas bougé, pour régler le niveau c'est un petit bout de tube PVC (40mm de memoire) avec un coup de lime. Si tu as tout dans les mains c'est facile à comprendre, le prochain coup que je l'ouvre je prendrais une photo mais c'est peut être pas valable pour tous les reservoirs, j'ai fait ça au plus simple avec rien d'irréversible.
Quand j'ai mis en ligne ce sujet je n'ai pas trop réfléchi à la mise en place de l'alarme aquarium que j'ai proposé.
Si je devais mettre se système en place j'utiliserai les deux sondes, haute et basse, afin d'être prévenu par un signal sonore dans les deux cas.
deux possibilité pour moi, soit passer les fils et les sondes par le bouchon, soit passer en perçant le dessus du réservoir, quelle que soit la solution il faut donc percer.
Je choisirai de percer le haut du réservoir je placerai les sondes dans un tube au diamètre des sondes et du fil, percé à plusieurs endroits pour permettre à l'eau de passer, puis je plongerai ce tube à la hauteur souhaitée et le collerai sur le haut du réservoir au mastic colle pour étanchéifier.
Il est évident que chacun placera les sondes aux niveaux qu'il déterminera lui même!
bounnaire33
bonjours a tous
merci a trice1313 et bob11,grâce a vos explications et patiente ,maintenant je comprends mieux, l'option perçage du réservoir est plus pratique pour pouvoir deviser le bouchon ,le reste est a ma hauteur du niveau de bricolage.
encore merci bonne journée
cordialement
Echec
Message non lu par Echec »
bob11 a écrit : 21 sept. 2014, 00:34 Bonjour,
Lors des pleins du réservoir d'eau propre si vous souhaitez être alerté avant que le réservoir soit totalement plein, et que la coupelle de remplissage "d'égueule" voila un petit bricolage simple à réaliser.
Dossier personnel mis en téléchargement.
Type de sondes à visser à utiliser:
http://www.roadloisirs.com/zoom.asp?cod ... &langue=FR
Type de Buzzer à utiliser:
http://www.ebay.fr/itm/BUZZER-ELECTRONI ... 19f3fa1191
Merci @toi bob et opjk pour cette explicaton
je souhaiterai si cela est possible avec ton branchement et ton schéma ainsi que les sondes mettre une Led a la place du Buzzer
peux tu me dire si cela est possible et surtout me dire le montage
merci d'avance
jkhk
Amities jkhk
JM
Echec a écrit : 04 juin 2017, 22:28
merci d'avance
jkhk
Le montage est le même, il suffit de remplacer le buzzer par une voyant.
https://www.google.fr/search?q=voyant+1 ... e&ie=UTF-8
Echec
bonjour bob et dhg
je vais procéder a la réalisation
je viens de regarder je vais mettre un Buzzer et les sondes sur le bouchon de mon réservoir
car sinon je dois sortie tout le recouvrement du réservoir qui est sous le lit
je pense que cela sera plus facile !!!!
hkhj enfin plus d'eau qui s’écoulera dans les virages
Bonne journée
______________________________ jkhk
Amities jkhk
JM
A toi de placer les sondes à l'endroit le plus approprié.
je suis heureux de voir que mon bricolage va servir à quelqu'un!
Tiens nous au courant.
pour éviter d'avoir des écoulements d'eau dans le c car faire le plein en arrivant sur site ,avantage on roule moins lourd.
moins de bidouille dans mon installation=moins de problème
Aviano29 a écrit : 05 juin 2017, 17:21 bonjour
Je roule aussi avec un minimum d'eau, mais ce système averti lors des pleins.
Je n'avais pas pensé au voyant, en le plaçant à l'extérieur, ce que je risque de faire!
Echec
bob11 a écrit : 05 juin 2017, 11:08 Bonjour,
BONJOUR
j'attends les pieces que j'ai commandées avec tes liens
et des que je fais le montage je fais des PHOTOS
MERCI ENCORE POUR CETTE ASTUCE
JM
Amities jkhk
JM
Echec
je viens de finir ma modification du niveau d'eau de mon 640SLX
pour éviter de déposer l'ensemble du plateau sous le lit j'ai coupé pour n' avoir qu'une petite partie pour accès a la pompe immergée si besoin
j'ai donc mis les sondes sur le bouchon car le tuyau du trop plein et vraiment au dessus ce qui provoque la perte d'eau lors du plein a chaque virage
pose des sondes sur le bouchon
j'ai mis des raccord pour pouvoir dévisser et visser
mis un interrupteur et aussi un buzzer
voir suite
Modifié en dernier par Echec le 12 juin 2017, 14:21, modifié 2 fois.
Amities jkhk
JM
Echec
Suite
ce qui me permettra de ne plus perdre de l'eau tdr ce qui était gênant et ,qui pour les motards pensaient que cela était du GO
merci a Bob de cette astuce hkhj
Amities jkhk
JM
l'inter est un petit plus qui évite que ça sonne ou s'allume quand on roule, mais il ne faut pas oublier au remplissage de l'actionner, merci pour les photos et tiens nous au courant après essais.
Ne pas aussi oublier de le couper après remplissage!
Echec
hello
des que le niveau est OK avec le Buzzer je coupe l’interrupteur sinon il fera que sonner
---------------------------------------------------------- uyuiyio ------------------------- jkhk
Amities jkhk
JM
