FAUT IL S’ÉQUIPER DE PANNEAUX SOLAIRES,
Re: FAUT IL S’ÉQUIPER DE PANNEAUX SOLAIRES,
Pour moi c'est un 100W.
Si tu as un Multimètre tu prendre la production quand le soleil est haut, vers les 1 heures de l'après midi et que le ciel est bien dégagé.
Un 100 W doit fournir à ce moment là environ 5 A.
Matrix
Message non lu par Matrix »
Re.
Merci bob11.
Je n'ai pas de multimètre. Je vais m'en procurer un chez un ami pour vérifier.
Merci pour les conseils.
calandre31
Message non lu par calandre31 »
dhg pour toutes ces infos
hkhj
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 »
bob11 a écrit :Bonsoir,
Les Ah ne s'adressent qu'aux batteries, je pense que tu veux parler des A?
Ampère (A) c'est l'intensité du courant. C'est ce que tu mesure avec un ampèremètre.
Ampère Heure (Ah), c'est la capacité d'une batterie de fournir une intensité de X ampères pendant 1 heure.
Pour connaitre les A quand on connait les W il suffit de diviser par le voltage.
Exemple j'ai un appareil qui fait 300 W sous 12 Volts: 300/12 = 25 A.
Et vice versa!
25 A sous 12 volts = 25 A X 12 V = 300 W.
Merci pour cette réponse . Fait on le même calcul avec les Ah. Par exemple si une ampoule fait 12 w, consomme t-elle 1 Ah ? une batterie de 100Ah contient elle 1200w ? Je m'explique : si la somme de mes consommateurs s'établit à 120 w, que je les utilise pendant 1 h aurais-je consommer 10Ah?
Elle consommera 1 A pendant le temps que tu la laissera allumé!
Dans Ah il y a les notions d'Ampères et d'heures, donc c'est la consommation de X ampères pendant un temps de 1 heure.
Une batterie reçoit de l’énergie pendant la charge, la stocke et le restitue à la demande.
Dans les meilleures conditions de charge et de décharge (longtemps et pas trop fort), une batterie acide neuve aura un rendement de 60 % environ, alors que des batteries AGM à décharge profonde ou GEL auront un rendement de 90%.
Et même 100% si on les recharge rapidement.
Attention la capacité donnée par une batterie est la capacité maximale, mais l’énergie disponible avant dégradation et épuisement est beaucoup plus faible.
Il baissera beaucoup dans de mauvaises conditions.
Il est raisonnable de recharger une batterie de servitude après avoir utilisé le quart de son potentiel
Oui!
Je ne sais pas si je t'ai bien répondu et si tu as compris.
Pour faire simple une batterie de 120Ah, ne peut restituer 120A sans qu'elle prenne de risque.
Plus la batterie vieilli, plus elle est mal utilisée, et plus sa capacité diminue, pareillement avec la chaleur.
Plus il fait chaud, moins elle restitue, et inversement!
La capacité annoncé pour une batterie est donné pour une température de 20° (il me semble).
La température a une action sur les batteries, tout comme d'ailleurs pour les panneaux solaires.
C'est un peu compliqué tout ça!
ibe-4264
merci pour tous ces éclaircissements.
je reviens sur mon récédent message:
je pense que tu as compris ce que je voulais dire.
Si tu la laisse allumé 1/2 heure elle consommera 1 A x 1/2 = 0.5 A.
Si tu la laisse allumé 1 heure elle consommera 1 A, et si tu la laisses allumée 2 heures elle consommera 2 A.
Par contre la capacité de la batterie à fournir x Ah est sujette à des fluctuations en fonction de différents paramètres.
Grosso modo ceux que je t'ai indiqué, qualité de charge et de décharge, âge, type, et température environante.
J'espère que je me suis bien fait comprendre.
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 12 oct. 2014, 11:58, modifié 1 fois.
Matrix
Pour moi, toutes les explications sont très clair et c'est bon a savoir bob11. hkhj
ryutr Merci bob11, je viens de telecharger votre dossier.
ibe-4264
oui merci bob 11
