FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DE FRIGO A ABSORPTION.
Pour comprendre le fonctionnement du frigo a absorption, mieux le remplir et améliorer ses performances.
- Fichiers joints
Fonctionnement et utilisation des frigos à absorption.pdf
- (178.02 Kio) Téléchargé 845 fois
Re: FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DE FRIGO A ABSORPTION.
Bonjour. Merci Bob pour tes documents toujours aussi intéressants. Mon CC est équipé en Sécumotion d'origine donc je peux rouler gaz ouvert mais le constructeur Hobby déconseille fortement de rouler avec le frigo sur le gaz.
Bonjour,Marcus2 a écrit :Bonjour. Merci Bob pour tes documents toujours aussi intéressants. Mon CC est équipé en Sécumotion d'origine donc je peux rouler gaz ouvert mais le constructeur Hobby déconseille fortement de rouler avec le frigo sur le gaz.
Pour des raisons de sécurité il est évident qu'il ne faut pas le faire!
D'autre part sur les camping-cars récents, le frigo passe automatiquement sur le 12 volts, dés que le moteur tourne.
Il faut être totalement inconscient, pour forcer la marche au gaz, avec les risques que ça engendre.
Je n'ai jamais essayé et je ne sais donc pas même si c'est faisable?
Par contre sur les camping-cars anciens, avec des frigos à allumage et fonctionnement manuel, c'est totalement faisable!
- nonoloco59
Super article, clair, net et précis, comme j'aime
Je vais adopter
- le ventilo externe
- le petit ventilo de PC dans le frigo, comme toi je pense que la ventilation interne, même faible est très efficace pour la réfrigération.
- pour les cas extrême, la serviettes imbibée d'eau (j'ai souvent utilisé du papier journal trempé autour des ma canette rangée dans un sac laissant passer l'air, très efficace)
Sur mon adria 680 ST, la prise d'air semble être juste sous le dessous (frigo à coté de la roue), je vais vérifié exactement.
Selon ton expérience, il vaut mieux que je la déporte au centre ? Cela serait plus efficace ?
Merci de partagé ton expérience![hkjjh hkhj](./images/smilies/228539.gif)
![:roll: :roll:](./images/smilies/perplexe.gif)
Je vais adopter
![uytu yrdty](./images/smilies/Super10.gif)
Sur mon camping-car je l'ai au centre, mais je ne pense pas que ce soit le plus important.
Ce qui me semble important c'est que l'air soit puisé de sous le camping-car là ou il est plus frais.
Si tu y installes un ventilateur il pulse l'air et c'est je crois plus efficace.
je vais remplacer la sonde qui commande les ventilateurs par un thermostat qui permet de régler la température de déclenchement et celle d'arrêt pour 5 € frais de port compris ça ne vaut pas le coup de s'en passer:
http://fr.aliexpress.com/item/New-Hot-D ... 0.0.5Lbert
il suffit d'incorporer la'appareil dans un petit boitier de protection.
- nonoloco59
Merci BOB !
Effectivement, vu le tarif, c'est a se demander comment il font pour vendre à ce prix là !
Je viens de lire tes PDF (dans différentes rubriques), ça va m'inspirer grandement ! T'as fait un sacré boulot !
nono
nono
Encore un peu moins cher:
http://fr.aliexpress.com/item/Lowest-Pr ... dVersion=1
Un autre encastrable, plus esthétique mais plus cher:
http://fr.aliexpress.com/item/ASLT-DC-1 ... dVersion=1
