LA CAISSE A OUTILS DU CAMPING-CARISTE
Tout est dans le titre!
Une liste qui peur aider ou servir de base:
Re: LA CAISSE A OUTILS DU CAMPING-CARISTE
merci Bob , pour cette info . Mais quand même , quand je l'ai lu , je me suis rendu compte qu'en fait , j'ai beaucoup plus de petit matériel de rechange et réparation que ça . cela va du rouleau de ficelle , en passant par un jeu de fusibles divers , des ventouses , des adhésifs , bref , la liste est effectivement longue .
Par contre , les tenailles : oui , bof , une pince coupante suffit . Quant aux assortiments e vis et boulons , alors là , non , poids inutile , il y a maintenant des magasins de bricolage partout , où l'on pourra acheter ce dont on a exactement besoin , vu que même avec un assortiment à demeure dans le cc , tu n'auras jamais la bonne vis ou le nombre nécessaire . :evil:
Bonjour, assez d'accord avec le contenu de cette liste j'y rajouterais ceci: une clé de roues avec levier à rallonge afin de ne pas devoir utiliser la "clé de roue" du constructeur ! (une vraie misère) un cric hydraulique vertical, (en renfort du cric d'origine) une bombe de dégrippant pour tout ce qui pourrait se bloquer, des ampoules de rechange pour le porteur, des fusibles de rechange, des attaches Colson (très utile) une pince-grip, des petits blocs de bois, une chandelle de soutien pour le porteur...
Salut
De toute façon il nous manque toujours quelque choses lol.
J'ai chercher un petit outillage qui peut me permettre de bricoler au cas où et qui ne prend pas beaucoup de place, entre autre une perceuse sans fil, un booster en cas de panne de batterie pour moi ou pour aider .
Bonjour, cette année je rajouterai un outil: un chargeur batterie 12 volts à brancher sur 220 VOLTS.
- Vétéran confirmé
Je rajouterai un tube de silicone, c'est pas lourd, c'est pas encombrant et ça sert....Bon dimanche....Il fait très beau à NICE....
- Le Surzurois
Et pour Nice la crème Solaire
une grande sangle a cliquet ,soit pour tracter soit pour maintenir une vitre cassée ou autre
Oublie !
Oui cela marche bien quand on a pas autre chose, mais bonjour la sécurité.
J'ai déjà vu des sangles casser, il vaut mieux ne pas être à côté.
On trouve sur le net des sangles de remorquage homologuées pour des prix raisonnables.
Prévir >3.5T pour un CC.
Voltaire
Voltaire
mais bien sur j e nai pas une remorque d outillage derriere moi dans le desert
D accord pour une sangle ca peut aider a tracter ou tenir la celule en cas de choc ,mais une bonne sangle PL
