Page 1 sur 9
Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Posté : 27 juin 2015, 22:02
par nonoloco59
Bonsoir à tous,
Voici la concrétisation du projet initié sur ce forum il y a quelques semaines.
Après la simulation sur PC, voici la réalisation.
J'ai testé tous les capteurs et tout est OK (maxi 16 mesures, niveaux d'eau, tension et ampérage batteries et panneau solaires etc...)
Il me reste à faire rentrer le programme dans la carte car pour le moment ca tourne depuis le PC (c'est un detail mais j'ai encore quelques heures à passer :-)))
Rete à implanter tout ça dans le CC
Il s'agit d'un prototype, mais comme il fonctionne parfaitement et que je n'ai pas vocation à sa commercialisation, il n'y en aura que 5 exemplaires maxi (car j'ai fait fabriqué 5 circuits imprimés)
Merci à BOB11 pour sa participation au développement, il vous dira ce qu'il en pense quand il aura câbler sa carte.
nono
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisa
Posté : 28 juin 2015, 10:20
par Anonyme 6138
très beau résultat je vous suis depuis le début et vous félicite pour ton travail et les remarques de bob
BRAVO
Posté : 28 juin 2015, 11:08
par nonoloco59
Merci pour les encouragements :-))
D'un autre coté c'est mon boulot (mais pas dans le domaine des CC).
Je dois avouer que ça m'a pris plus de temps que prévu ! Mais j'aime ça, c'est comme une récréation ... hum
nono
Posté : 28 juin 2015, 11:40
par Anonyme 3232
Pourquoi n'as tu pas continué de poster sur le sujet initial pour avoir une continuité de l'information?
Heureusement que de temps en temps je regarde les "sujets actifs", j'allais passer à coté de cette information importante.
Je suis avec un très grand intérêt l'évolution du projet!
Tu devrais placer ce message en continuité du sujet initial, pour qu'il y ait un suivi de l'évolution et de l'information.
Ce n'est que mon humble avis!
Posté : 28 juin 2015, 12:40
par nonoloco59
J'ai préféré scinder volontairement pour une raison simple.
La partie 1 constitue l'élaboration, le développement de fonctions. Ce chapitre est clos
La partie 2 est relative à l'utilisation. Or il est possible de prendre le train en marche à ce moment, sans avoir à connaitre le DEV, en partie rébarbative.
Ici on va discuter de son installation et surtout de l'utilisation pratique. :-)
nono
Posté : 28 juin 2015, 13:00
par Anonyme 3232
Tu est l'initiateur du sujet et du projet, même si je pense y avoir un peu collaboré, et tu est totalement libre de tes choix!
Me permets tu de placer un lien pour rappel car peu de monde n'a suivi l'évolution de ce projet?
Posté : 28 juin 2015, 13:31
par nonoloco59
Oui bien sur, n'hésite pas, je ne pense pas à tout ça, je suis tête baissée dans le machin :-))
nono
Posté : 28 juin 2015, 14:01
par Anonyme 3232
Voici le lien qui permet
de suivre la réflexion et l'élaboration qui a mené à cette
centrale:
viewtopic.php?f=87&t=11589
Posté : 05 juil. 2015, 22:35
par nonoloco59
Pour infos, un PDF avec quelque photo de la réalisation
nono
Posté : 05 sept. 2015, 13:50
par 30daniel
Nouveau sur le site je ne prends connaissance qu'à l'instant de ce travail, je ne peux d'où je suis tout regarder ce sera fait dans une quinzaine. avec si je ne me trompe pas 16 mesures il faut également 16 points de tests, mon pb serait le passage de la filasse, je pense qu'il y a des gaines et autres passages déjà existants (pas encore tout visité) mais je suis très intéressé. bon courage
Daniel
Posté : 17 sept. 2015, 14:54
par nonoloco59
Salut Daniel, je viens juste de voir ton post, je suis en vadrouille depuis le puy du fou vers le nord en passant par quiberon puis +/- St malo
Pour le moment la centrale fonctionne, je dois terminer la dernière couche logiciel (mais je ferai ça au mauvais jours, ce qui ne va plus tarder :-)))
Puis avec Bob11 on passera à l'intégration dans le CC, y'a toujours moyen de trouver de quoi passer les fils
nono
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Posté : 17 oct. 2015, 21:50
par nonoloco59
Bonjour à tous, j'ai continué l'intégration ça fonctionne, mais j'ai apporté une "petite" modification. J'avais prévu un petit afficheur 2x40 lettres, monochrome. Mais à bien étudié le truc, ma platine aurait du mal a tout gérer....
Jusqu'à ce que je passe à électro-dépôt et que je stoppe NET devant cette tablette -->
119€, 8 pouces, écran graphique 1280 x 800 tout en couleur et le tout sous Windows, or le simulateur et les softs que je développe sont sous Windows !
Bin ni une ni deux j'ai terminé mon programme dessus, et ça donne ça -->
Contrôle direct
de tous les capteurs
Ici une page perso
de ce que j'aime avoir sous les yeux, plus lisible
ici une page d'analyse des consommations sur un jour ou cumulé
Je ne suis plus limité et surtout je n'ai pas besoin
de tout intégrer, la tablette communique avec la platine par l'USB
Avantages :
- je vais pouvoir intégrer toutes les analyses que je veux
- la tablette supporte tous les programmes tradi sous Windows
- je vais développer ensuite d'autre petits applications
- 8 pouces = écran
de 20 CM avec une définition d'enfer, facilement intégrable dans le CC,
- elle consomme peu, et en 5V
Du coup, j'ai plus qu'à brancher tout ça dans le CC :-)))))))
Posté : 17 oct. 2015, 22:55
par maximilien
Très intéressant, chapeau.
Max
Posté : 17 oct. 2015, 23:19
par Anonyme 3232
Dis moi nonoloco59si je comprends bien, tu veux utiliser la tablette pour commander la centrale de mesure dans le camping-car, et l'utiliser aussi comme écran?
La tablette communiquerai donc avec la centrale par câble USB?
Si c'est ça ni a t'il pas une possibilité de communiquer par Wifi ou Bluetooth?
Posté : 17 oct. 2015, 23:27
par nonoloco59
C'est plus que ça, c'est déjà fait et ça fonctionne parfaitement.
Je suis parti du simulateur sur PC, celui que tu as testé, et qui fonctionnait déjà sur la centrale, mais uniquement depuis un PC
Or cette tablette est un PC, je n'en avais pas encore utilisé de si petit ni de si bon marché, la tablette est vendue avec un clavier sans fil, ça fait un vrai petit PC miniature.
nono
