Batterie qui se décharge
Re: Batterie qui se décharge
Salut
Là je ne saurais pas te répondre.
Ce que je sais c'est que le panneau solaire ne recharge que celle qui est sous la banquette.
Avec un tel écart de capacité entre les deux batteries auxiliaires, tu devrais t'en préoccuper, même s'il a un coupleur séparateur ça n'est pas très équilibré.
Ça peut raccourcir la durée de vie de tes batteries!
Salut Gilles. Merci pour ta/vos réponse(s).Gilles a écrit :hello,
sur le boitier EBL du camping car il y à un inter ein/aus pour couper le courant du camping car en plus de la coupure au tableau de contrôle ..
Tu le trouves ou ton boitier EBL?
A part le panneau de controle au dessus de l'entrée je ne vois rien.
Mon camping-car est un Burstner Fiat Ducato de 2003.
C'est bon j'ai trouvé le fameux boitier EBL, à côté des fusibles.
J'ai pu descendre l'interrupteur sur "aus", tout a été coupé.
Merci beaucoup !
Je vais voir maintenant si la batterie se vide ou pas.
Par contre en coupant le boitier EBL, de l'eau s'est mise à couler sous le CC.
C'est la vidange du chauffe-eau?
Et depuis, l'eau ne coule plus dans les robinets/
Dois-je réamorcer la pompe? ou le fait-elle toute seule?
Merci d'avance, trop bien votre forum !
Merci beaucoup !
- Vétéran de la route
effectivement le frigo marche en 12V uniquement quand le moteur tourne sur une ligne directe.
C est normal que la securité du chauffe eau se declenche et vidange quand le courant est coupé sur L EBL ou si lon debranche la batterie.Elle est sous tension en permanence sans passer par l interrupteur du tableau.
Il faudra la rearmer manuellement lorsque le 12volts sera retabli(en general en tirant sur la petite tirette si il y a du courant elle reste en position haute)
Quand il y aura du courant la pompe remplira les tuyaux si les robinets sont ouverts.Quand ca coule bien sans air ,c est purgé.
Gilles tous les camping-cars ne sont pas équipés d'un EBL, le mien par exemple n'en possède pas, c'est un autre système différent qui gère l'électricité à bord!
Il y a aussi plusieurs modèles de soupape de sécurité et le système peut être différent pour réarmer, sur mon camping-car il faut tourner une manette et appuyer ensuite sur un bouton.
)Il faudra la rearmer manuellement lorsque le 12volts sera retabli(en general en tirant sur la petite tirette si il y a du courant elle reste en position haute
