Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
reçu depuis peu et il a l'air pas mal..pour le prix..
Donc,je viens chercher de l'aide car je ne trouve pas l’icône du c.car ?..
Et ,je voudrais pas mal de conseils de Gilles ,car je vois que c'est une pointure pour ces modèles
et es ce que je pourrais rajouter une carte SD et de combien 16 ou 32 ?
Problème pour moi:
si je mets une carte suis je obligé de remettre la carte de tout les pays dessus ?
Et surtout des conseils pour mettre des nouveaux pois !!
Radar , GPL , camping car park,Faut-il mettre les hauteurs de ponts comme dans certains Gps ?
D'avance merci et a bientôt de vous lire..
Bonjour,j'ai relu tout le sujet ( du GPS Lucampers )..
Mais je patauge un peu ,je ne voudrais pas faire de bêtises..
Faut-il faire une sauvegarde ? et comment ? j'ai lu aussi que l'on peu enlever des cartes de certains pays ,pour faire de la place ?
Merci @+...
Salut et MERCI de cette réponse..
Je ne manquerais pas de te solliciter pour avoir une aide précieuse..
Car je suis déjà inscrit au forum des NULS .. ..
Je vais essayé de faire une sauvegarde ce soir..
Bonsoir me revoilà..
Bon,j'ai fais une sauvegarde du GPS..
Dans ton blog..une fois là-bas ..il met impossible de rentrer enfin d'ouvrir tes dossiers "" icones Gilles.rar "" etc..etc..
Voilà,deux plombes que j’essaie et rien ne se passe..
et je ne l'ai pas encore foutu par la fenêtre .. mais ça ne serais tardé..
voilà,sinon ça ne recule pas..
rentré dans le GPS, à EU+AU puis dans CONTENT puis dans userdata..
puis dans POI et là j'ai changé les icones qui était trop PETIT et rien ne sais passé ? pourquoi ?..
Donc me voilà à nouveau à la case départ..
d'avance merci.. @+....
Bonjour et merci de cette réponse ,je mettrais un message avec ,je que je voudrais.mettre dans le GPS.
Déjà une carte sd ( 16 go ? ) es bien..
Mettre une autre image d'entrée pour le GPS et fin,mais je ne sais pas avec quoi ouvrir ton lien ?
J'utilise Firefox et cela ne l'ouvre pas..
Donc, éventuellement pour ne pas trop déborder dans le Forum..peut-être des explications en MP..
D'avance merci de ton aide ...pas facile d'étre ancien dans le moderne.. @+...
Bonsoir..
Bon,après avoir bagarré une partie de la soirée et ce matin,j'étais arrivé à mettre une image de mon c.car sur ce GPS..
Et ce soir ,je le mets en route .. et l'image ne réapparait pas ???
ni en ouverture ,ni en fermeture..
je crois que je vais abandonner ..
Bon après avoir tout repris ... j'avais écrit en majuscule au lieu de minuscule..
Bon,voilà un problème résolu..
merci à Gilles pour le tuto..mais je rame pas mal...
Autre problème..
j'ai beau changer le format de la date..qui est pour l'instant 2017/02/08 je voudrais 08/02/2017..
Et rien ne se passe
je vais dans réglage( la clé avec le tournevis ) puis unités et formats après format de date
et là je change..je mets : JJ/MM/AAAA et
Une solution ?..j'ai oublié quoi ?..
