j'ai un souci avec le chauffage truma de mon cc
fun29
Re: j'ai un souci avec le chauffage truma de mon cc
Message non lu par fun29 » 16 févr. 2017, 12:56
je ne suis pas sur que je puisse utiliser mon truma sans eau puisque au niveau du sélecteur j'ai 2 positions:
eau chaude seule et eauchaude+chauffage
je vous tiens au courant
bonne journée
fun29
Message non lu par fun29 » 16 févr. 2017, 15:49
re bonjour
mon souci semble résolu!
je me suis branché sur le 220 volt de la maison,au bout de 5 minutes j'avais du chaud et il ventilait parfaitement bien!
donc je pense que ma batterie cellule était trop faible
demain je vais le tester avec mon panneau solaire pour voir ce que ca donne
j'avais également une gaine de chauffage de débranché du truma
je me demande donc combien de volt au minima faut il pour que le chauffage donne sa pleine puissance?
en tout cas merci a vous tous,une nouvelle fois ce forum et ses intervenants m'auront bien éclairé!
a tres vite!
Message non lu par Anonyme 6138 » 16 févr. 2017, 18:14
re
tout fini bien,affaire rondement menée,cool
fun29
Message non lu par fun29 » 16 févr. 2017, 18:56
merci aviano
bonne soiréée
Message non lu par lepayntié » 16 févr. 2017, 19:10
avec ton truma tu peut avoir du chauffage sans eau a l'intéreur.
maintenant pour ta batterie çà me surprends car j'ai eu du chauffage avec une batterie qui avait 11,9V le soir et il a tourner la nuit sans probléme.
attention ,j'ai deux batteries de 105 a branchées en // donc plus d'autonomie car les deux batteries se vident en méme temps.
si tu mets sur le <220v et que çà fonctionne oui çà vient de ta batterie. (peut etre un élémént HS)
fun29
Message non lu par fun29 » 16 févr. 2017, 19:15
bonsoir gilles
ma batterie ne fait que 80A donc elle devait etre trop faible vu que le cc était a l'hivernage depuis quelques mois
demain je vais faire un nouvel essai mais ce coup ci sans passer par le 220 volt pour voir
le camping car est dehors depuis 2 jours donc je pense que la batterie aura suffisamment chargée
dd77
Message non lu par dd77 » 16 févr. 2017, 19:46
Bonjour sur le mien un trauma 4000, il y avait un contacteur sur la fenêtre côté sortie des gaz brulés Pour cas chaque ouverture de la fenêtre cela coupait le chauffage pour la sécurité. Il est peut être bloqué. J'ai eu ce problème. Bon courage.
Bonne route à tous
fun29
Message non lu par fun29 » 16 févr. 2017, 19:51
bonsoir dd77
merci pour ton message
mon probleme semble résolu,confirmation demain
bonne soirée
23 messages
