Nouveau sol pour un nouveau look
Message non lu par Ds addict »
Notre cc a 10 ans le sol d origine un peu abîmé et offre un look un peu vieillot
Les decoupes sont assez amusantes a faire..... autant dire qu on ne s ennuie pas Le résultat nous plaît beaucoup c est plus clair et plus moderne.
J en ai profité pour faire un "bouchon" pour l escalier. En roulant par temps froid la ventilation basse emmene pas mal de froid et de bruit dans la cellule.
En plus en se croisant dans le couloir j ai mis le pied a plusieurs reprises dans le trou...
Investissement 48 euros et 5h de temps.
A+ Guillaume
Re: Nouveau sol pour un nouveau look
Concernant le sol c'est une question de gout, et d’harmonie, mais si ça te plait c'est le principal.
Ne pas oublier que les fabriquants font souvent appel a des "designer".
Ensuite il faut aussi penser à la CU et surtout au PTAC.
Pour l'aération basse c'est autre chose, si tu bouches cette aération tu risques d'avoir de la condensation.
Dans un camping-car il doit y avoir une ventilation permanente, et c'est pour cette raison, que les lanterneaux laissent passer l'air même fermés.
Généralement pour que la ventilation soit efficace, il faut qu'il y ait une entrée d'air (basse), et une 'évacuation (haute).
c'est des dalles autocollantes PVC ?
Des designer avec un gout de chio.... y en a et puis la mode d il y a 10 ans n est plus d actualité.
Mais comme tu dis l important c est sue ca nous plaise.
Aviano
Effectivement dalles autocollantes env 1m ×12cm ep 2mm
Le poids de l ensemble est de 8kg
A+ Guillaume
				Anonyme 5324
Beau rendu avec un travail de découpe qui ne doit pas être évident.
J'ai fait la même chose .... dans la salle de bain parfaitement rectangulaire ... de la maison
 J'ai regretté rapidement car très (TRES) salissant. Ce sont des dalles 3D avec des nervures qui correspondent aux dessins recommandées pour salle de bain (antiglisse) mais il ne faut être propre avant de rentrer dans la salle de bain
 sinon il faut frotter !
  sinon il faut frotter !Perso je trouve ça plutôt beau.
bien Guillaume , bien ! ça relooke à tout va , chez toi !
Bob , ça m'a donné une idée ! je vais refaire le sol , en carreaux de marbre ! ça va être beau , non ? bon , après , je ne pourrais plus faire rouler le camion , alors on fera du ccarisme à la maison !
 phil31
Message non lu par chris85 »
Pour la colle qui ressort un produit magique.... essence FGilles a écrit : 25 févr. 2017, 09:42 hello,
c'est pas mal mais j’espère pour toi que la colle de la dalle ne ressortira pas par les joints avec les fortes chaleurs d'été ... j'avais eu le soucis sur un sol chez moi fait avec des dalles
Oui pose sur vinyle existant il y a ce risque ou aussi risque de decollement par forte chaleur.
Ces dalles sont plus faites pour support poreux
Mais j ai deja posé sur carrelage sans pb
Merci pour les reponses
Guillaume
Pour la cu pas de soucis! J ai un cc moins de 6m50 et "bas de gamme"qui plus est; donc j ai de la cu a revendre. Avec l antenne auto le plein d eau et le panneau solaire il me reste 480kg pour 5 places cg
Ils me font marrer sur les salons a nous vanter les finitions haut de gamme sur des 7m50 en 3t5 genr tu prendsune bouteille d eau et une brosse a dents et hop surcharge!
Bonne journee guillaume
j'ai effectué la pose sur sol PVC (dans un appartement) je peux te confirmer très bonne tenue et pas de surplus de colle,super produit
Message non lu par CHRIS30 »
Message non lu par Scott »
si je puis me permettre : vous auriez dû mettre les longueurs dans l'autre sens... Là vous avez certes un beau sol mais sa pose raccourcit visuellement le couloir. En posant les lames dans le plus grand sens, vous auriez donné une impression de longueur accrue...
Quoi qu'il en soit, beau travail!
