problème odeur batterie
Message non lu par abrul »
J'ai fait l'acquisition d'un CC Chausson welcome 22 (ford transit) de 2004. Avant de partir j'ai mis en charge le cc sur le 220v pour charger la batterie cellule déchargée, le lendemain se dégageait une odeur épouvantable..et à prori le voyant affichait charge aux 3/4.j'ai donc acheté une nouvelle batterie pensant celle-ci HS. Il se trouve que la nouvelle batterie fonctionne elle aussi mais dès que je branche le CC sur le secteur 220v l'odeur désagréable revient au bout d'une journée...et c'est intenable !! la batterie est-elle HS ? ou le chargeur qui débite trop ? ou le régulateur..?? que faire , merci d'avance pour le coup de main !!
Re: problème odeur batterie
Difficile de repondre à votre a votre question.
C'est quoi comme odeur ?
Avez vous regardé autour du chargeur s'il n'y a pas quelque chose en cours de decomposition ?
Message non lu par Jacquese »
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Message non lu par freddy1957 »
Je pense que ton chargeur est en panne il charge trop la batterie c'est pour cela qu'il y a un dégagement de vapeur d'acide.
soit la tension est trop forte, soit le régulateur ne fait pas son travail, et le chargeur n'arrête pas la charge alors que la batterie est complètement chargée
Franck
Encore merci pour votre aide , à bientôt !!
Message non lu par mike41 »
Quelle est la marque et le modèle de ton CC ?
Quel est la référence du chargeur de batterie ?
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
il s'agit d'un CC Chausson welcome 22 de 2004/2005 sur ford transit 125ch et le chargeur : Elecktronischesbatterie- ladegerat. By CBE. Mod A915
Tout ça n'est pas très récent !!!
Voici la notice du chargeur CBE A915 : ICI
CANON Réflex 600D
je vais étudier ...!!
