parabole Inov tech à changer en 2017 ?
Coco26
Message non lu par Coco26 » 16 mars 2017, 18:09
Je suis camping-cariste avec un Adria Coral, avec ces changements de fréquences depuis quelques mois je souhaiterai un peu d'aide...
Voir beaucoup!!!
J'ai un TV mobileTV avec démo intégré et carte Fransat plus un démodulateur installé depuis 6ans avec une parabole automatique InovTech de "Narbonne Accessoires" depuis quelques mois les fréquences ont changées et malgré mes recherches avec les nouvelles fréquences et autres infos de Fransat. Je n'ai plus de tv car la parabole n'arrive plus à se caler. Mauvaise surprise! Narbonne accessoires m'annonce qu'il faut changer la parabole ainsi que le démodulateur qui dirige celle-ci, après devis le tout s'élève à plus de 2100€....Grrr!!!
Je suppose n' être pas le seul avec une parabole Inov tech et/ou dans ce cas-là...
Pouvais-vous me renseigner.
Merci d'avance
Coco..
Re: parabole Inov tech à changer en 2017 ?
Message non lu par Anonyme 3232 » 16 mars 2017, 18:14
Quel modèle de parabole?
Celui ci: http://i2.cdscdn.com/pdt2/1/3/5/1/700x7 ... ovtech.jpg
Ds addict
Message non lu par Ds addict » 16 mars 2017, 19:43
J ai celle de la photo de bob pointee sur astra avec un demodulateur a 90 euros de chez carrouf pointe sur astra ...et aucun soucis. Elle est de 2010
Guillaume
Message non lu par chris85 » 17 mars 2017, 09:05
je ne pense pas que tu ais besoin de changer ta parabole ,elle serre uniquement a la reception ,plus le diametre est grand ,mieux tu captes mais il est vrai que la tienne n'est pas ovale ou ronde;cela vient de tes réglages du decodeur peut etre.
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 mars 2017, 17:56
il est vrai que la tienne n'est pas ovale ou ronde; cela vient de tes réglages du décodeur peut être.
Je pense que tu ne répond pas à la bonne personne! Comment fais tu pour savoir que la parabole de l'initiateur du sujet n'est ni ronde ni carré?
D'ailleurs Coco26 m'a donné l'information suivante par e-mail: ma parabole est ronde et grise, et elle a 6 ou 7 ans.
Coco26 si tu dois changer regarde cette promotion:
https://www.mon-camping-car.com/article/2998/
Ou celle là:
https://www.mon-camping-car.com/article/12025/
Monter une parabole automatique est assez simple, et là tu n'est plus du tout dans les prix qui t'ont été annoncés!
Message non lu par Anonyme 7760 » 18 mars 2017, 01:29
Il existe des kits d'upgrade: https://www.h2r-equipements.com/antenne ... -jour.html
Il serait intéressant de connaitre le modèle exact de pointeur / parabole.
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 mars 2017, 10:17
Très intéressant ton lien!
j'ai l'antenne dont j'ai mis la photo plus haut, mais je n'ai pas vérifié si le pointeur attrape le satellite, ce que je vais fair rapidement.
Si l'antenne ne se cale pas, je vais me pencher sur le problème de cet ensemble, et probablement le commander.
Message non lu par Le Surzurois » 18 mars 2017, 11:15
Sur mon CC j'ai aussi une Parabole Auto Inovtech qui a le même problème pour capter Fransat
J'attends depuis plus d'un mois une mise à jour du pointeur par Narbonne Accessoire!!!!!! c'est long long!!!!
La Doc de mon antenne dit mise à jour par USB mais sur celui ci pas de connecteur USB!!!!!
Par contre elle pointe toujours sur Astra, si c'est ton cas il suffirais de changer de démo pour un TNT SAT moins de 100 €
Le module Pointeur au Fond derrière le Démo Servimat Sirius HD Fransat
Pour manœuvrer la Parabole
Bonne journée à tous
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 mars 2017, 11:23
Quel est le modèle de ton antenne? Peux tu placer une photo s'il te plait!
Message non lu par Anonyme 7760 » 18 mars 2017, 12:59
Le Surzurois a écrit : 18 mars 2017, 11:15 Bonjour à tous,
Sur ce matériel d'après la notice il est possible d'effectuer la mise à jour soit par le port USB de l'unité externe, soit par satellite (page 18).
Message non lu par Le Surzurois » 18 mars 2017, 14:54
Attention ne pas confondre oui le Démodulateur se met bien à jour par Satellite mais il faut que l'antenne soit ouverte et dirigée sur Atlantic Bird
Par contre le pointeur d'antenne malgré que la Doc précise mise à jour par USB que nenni pas de port USB donc retour Usine Via Narbonne Accessoire
Mon Antenne
Doc Inovtech
A suivre
Message non lu par Anonyme 7760 » 19 mars 2017, 01:35
Des kits d'upgrade sont également disponibles chez Narbonne pour les antennes Satfinder:
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... inder.html
L'opération consiste dans le remplacement de l'unité de commande système, seul le module de commande est conservé.
A ce niveau là c'est même plus de l'obsolescence programmée, c'est une prise d'otage. :evil:
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 mars 2017, 10:04
Tout à fait d'accord.
L'antenne seule, ne doit pas être assez chère, ou allons nous!
Message non lu par Le Surzurois » 19 mars 2017, 16:15
Prise d'Otage? non plutôt prise d'€€€€€€€€ hklm
fabienpriez
Message non lu par fabienpriez » 15 août 2017, 01:42
bonjour à tous...
sur mon module inovtech, la prise usb se trouve sur le dessus du boitier. il faut enlever un capuchon en caoutchouc et elle se trouve dessous. Mais comment faire la mise à jour? Avec quel logiciel? ou trouver tout cela?
J'ai le même probleme sur une antenne satfinder évolution automatique, elle ne se cale plus sur eutelsat 5wa (fransat).
Merci de votre aide si vous avez la solution
26 messages
