Problème avec la solette... (mécanisme ? )
Claude 76110
Re: Problème avec la solette... (mécanisme ? )
Je ne me suis servi de la mienne que 1 ou 2 fois, et il me semble avoir constaté le même phénomène
En fait je crois me souvenir qu'il faut pousser la manivelle vers le haut en même temps qu'on la tourne.
Je vérifierais d'ici une bonne semaine quand le camping car sera de retour chez nous.
soit le mécanisme commence a étre fatigué soit la toile est déformée et ne se replie pas correctement
si c'est a chaque fois, controler la tension des bras repliables
une fois dépliée la toile a elle des plis qu'elle n'avait pas avant?
pour savoir si une toile se replie bien il suffit de controler sur le bras central que la toile est bien en ligne sur le rouleau (voir aux extrémités coutures sur coutures)
si la toile est replié avec des déçallages en bout , voir réglages des bras.
attention ne pas modifier les réglages des bras car la la toile se replira dans tous les sens
j'ai eu un probleme sur un auvent neuf ( c'était un bras qui n'était pas bien en place(mal sérré et qui avait bougé)
un problème d'engrenage certainement,le capot doit se démonter tu trouves le mécanisme de manivelle et la ref de ton store
pour la graisse en général sur les engrenage en plastique pas très bon voir néfaste
c'est un problème que l'on retrouve fréquemment sur le mécanisme des volets roulants de nos habitation : le pignonnage est souvent en plastoc , genre teflon ou je ne sais quoi , et l'usure fait que les dents s'usent , le mécanisme d'entrainement saute , et le volet reste en bas . Tu dois probablement avoir un souci de cet ordre .
non tout simplement en ouvrant le mécanisme et controler le pignon récepteur ou émetteur en rilsan (PVC )
la sans graisse ou avec graisse si le ou les pignons sont usés faut changé ceux ci.
il se peut que ceux ci soit en alu ou en bronze mais la ils sont plus solides et çà vien d'autre part.
dans tous les cas il fat ouvrir pour voir.
Voici un lien montrant la pièce à remplacer: http://www.italiacampersud.it/vis-prodo ... 32&id=9619
je me doutais d'ou venait cette panne
pignon récepteur usé
pour la dérouler oui çà fonctionne mais pour l'inverse çà ne gaz pas donc se sont les dents qui sont usées mais par quoi?
manque de graisse?
je ne sais pas.
