IGO SUR TABLETTE SONY Z 10'
Re: IGO SUR TABLETTE SONY Z 10'
Message non lu par hfpp »
Je viens d'essayer de le faire sur une tablette Sony 10", l'installation se bloque pour une définition d'écran incompatible avec la tablette.
Je vais continuer à investiguer.
Voltaire
Message non lu par Erw001 »
J'utilise la sony z3 tablet avec androud M
J'ai installé co pilot, c'est du tonnerre
Erwan
Message non lu par kerbezo »
J'ai connu ce problème qui a été résolu avec le changement du fichier sys.txt , je peux te l'envoyer pour essai si tu veux.hfpp a écrit : 05 mai 2017, 19:12
kerbezo
Message non lu par Thierry69 »
Bonjour,hfpp a écrit : 05 mai 2017, 19:12 Bonsoir
Pour installer IGO sur la tablette, à quel endroit fais tu ''ton marché'' ?
Merci.
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
la tablette 7'' Archos 33€. oublie j'en ai acheté une pour mon petit fils elle est tellement faible qu'on ne peut pratiquement rien faire avec et certainement pas faire tourner un soft de gps qu'el qu'il soit !
Code : Tout sélectionner
Message non lu par papajds »
Tout dépend du modèle de tablette ARCHOS
j'en ai une de ce type en 7 Pouces
ARCHOS 70 Platinium
CPU : Mediatek MT8127/ Quad-Core @1.3 GHz Cortex A7
GPU : Mali 450 MP4
RAM : 1 GB
Internal Storage : 16
Expandable Storage : Micro SD card, up to 64GB (when formatted to fat32 standard)
IGO PRIMO 2.4
ça tourne bien.
le seul bémol est le temps de fix des satellites variables avec le temps( nuageux, pluvieux...)
l'arrière de la tablette en alu ne facilite pas le fix.
c'est le reproche que je ferais à ARCHOS
j'ai d'autres tablettes, Chinoises , moins chères, qui fixent beaucoup plus vite , certaines avec moins de mémoire (512Mo) et qui marchent aussi bien .
Selon la version d'IGO ,PRIMO , Nextgen , Avic,...etc ..., les Skins, et les ajouts supplémentaires, la tablette réagira + ou - bien
Pour en revenir à l'installation sur SONY Z, si sa resolution écran est de 1920x1200 , 2 solutions:
faire des essais en modifiant le "sys.txt" pour l'adapter à cette tablette.
ou
trouver une version IGO (apk) en multi-résolution et réglage auto.
les versions IGO Nextgen gèrent mieux les hautes resolutions..
Sur les sites spécialisés IGO...Android, et Gps.. on trouve une masse d'info pour paramètrer IGO.
voici quelques exemples de ce que l'on peut mettre ou modifier dans le sys.txt
Toujour faire une sauvegarde du fichier avant modif (pour permettre de revenir en arriere)
ne modifier qu'une ligne a la fois
fermer IGO
ouvrir le "sys.txt"
reperer la section [rawdisplay]
repérer les lignes avec ;screen...
pour activer une des ligne ,il suffit d'enlever le ";" devant la ligne commencant par ";screen...." ,suivant la résolution désirée.
attention ,(il ne doit y avoir qu'une ligne sans le ";" du début)
on commence par la ligne : ;screen_xy="auto" qui devient sans le ";" screen_xy="auto"
sauvegarder le fichier
relancer IGO
si ça ne marche pas : on recommence...
si après tous les essais ça ne marche toujours pas , il faudra créer une nouvelle ligne screen_xy....
mais c'est une autre histoire..
si on obtient un IGO mais pas plein ecran avec une des configs...il faudra modifier la ligne en conséquence.
ça aussi , c'est une autre longue histoire..
[rawdisplay]
driver=engine
;Auto mode shoud work for all devices with android up to GB, notification bar is visible.
;If you have ICS or you don't want notification bar visible, you must comment folowing line and uncoment/enter line with exact values.
;screen_xy="auto"
;Note: If you have data.zip with other folder name as 800_480, change it in your uncomented line. For example 480_320.
;fullscreen - notification bar not visible (for devices with sw buttons you must lower some values)
;screen_xy="480_320:480x320/320x480:fullscreen"
;screen_xy="800_480:800x480/480x800:fullscreen"
;screen_xy="800_480:854x480/480x854:fullscreen"
;screen_xy="800_480:960x600/600x960:fullscreen"
;screen_xy="800_480:1024x600/600x1024:fullscreen"
;screen_xy="800_480:1180x720/720x1180:fullscreen" ;for HTC One X ???
;screen_xy="800_480:1280x720/720x1280:fullscreen"
;screen_xy="800_480:1280x800/800x1280:fullscreen"
;screen_xy="1280_720:1180x720/720x1180:fullscreen" ;for HTC One X ???
;screen_xy="1280_720:1280x720/720x1280:fullscreen"
;screen_xy="1280_800:1180x720/720x1180:fullscreen" ;for HTC One X ???
;screen_xy="1280_800:1280x720/720x1280:fullscreen"
;screen_xy="1280_800:1280x800/800x1280:fullscreen"
;480x320 with notification bar visible (HTC Desire C, ...)
;screen_xy="480_320:480x295/320x455"
;800x480 with notification bar visible (Samsung Galaxy S II, HTC One V, ...)
;screen_xy="800_480:800x442/480x762"
;854x480 with notification bar visible
;screen_xy="800_480:854x442/480x816"
;960x540 with notification bar visible (HTC Sensation, ...)
;screen_xy="800_480:960x502/540x922"
;1280x720 with notification bar visible and sw buttons (HTC One X ???)
;screen_xy="800_480:1180x670/720x1120"
;screen_xy="1280_720:1180x670/720x1120"
;screen_xy="1280_800:1180x670/720x1120"
;1280x720 with notification bar visible (Samsung Galaxy S III, ...)
;screen_xy="800_480:1280x670/720x1230"
;screen_xy="1280_720:1280x670/720x1230"
;screen_xy="1280_800:1280x670/720x1230"
;1280x800 with notification bar visible (Samsung Galaxy Note, ...)
;screen_xy="800_480:1280x755/800x1235"
;screen_xy="1280_800:1280x755/800x1235"
bon courage...
- Marcolino84120
Mais pas une tablette de 33 Euros déjà la tienne tu as du la payer vue le processeur et la ram !
Ca , ça ne coute pas 33 Eurosj'en ai une de ce type en 7 Pouces
ARCHOS 70 Platinium
GPU : Mali 450 MP4
RAM : 1 GB
Marcolino,
tu as raison; comme je l'ai précisé , "Tout dépend du modèle de tablette ARCHOS "
celle-ci m'as couté 55€ en promo y'a un an et demi environ.
aprés , y'a les modèles chinois qui marchent trés bien...et on ne prend pas beaucoup de risque à moins de 40 €.
bonne soirée.
