question WC
Re: question WC
Message non lu par tibz »
Re: question WC
en fait la trappe a guillotine qui separe les 2 compartiments de wc ne peut se refermer du coup au lieu d'avoir un peu de liquide dans le premier compartiment qui permettrait de liquefier les matieres en roulant (comme avec une cassette) et bien la les liquides tombent directement dans le second compartiment
du coup les matieres s accumulent sans se liquefier jusqu a parfois obturer COMPLETEMENT le trou du coup meme la vidange n est plus possible (seule solution trouvée jusqu a present : bouger les matieres avec un bout de fil de fer ou autre pour liberer l acces au second compartiment (je vous passe les hauts le coeur avec les odeurs etc...)
bref j'ai pensé a une solution et j'aimerai vos avis ou autre solution si vous avez.... percer un gros trou afin que les matieres quand on appui sur la pedale du wc tombent ddirectement dans le second reservoir ainsi ils baigneront dans le liquide et le liquefiant
qu en pensez vous?
Re: question WC
Re: question WC
Message non lu par Laïka38 »
Si ta première trappe à guillotine laisse passer du liquide c'est qu'elle ne ferme pas correctement, cela m'est arrivé: j'ai avec une pointe courbé gratté la goulotte où c'était aggloméré de la matière et du papier graissé comme le collègue avec de la vaseline et tout est rentré dans l'ordre.
Une façon de se passer de papier
Re: question WC
Bonsoir, vends ce type de WC aux politiques: TOUS des lèche-culs !Laïka38 a écrit : 11 mai 2017, 20:10 Bonsoir
Re: question WC
j'allais le dire ! donc :
 avec Gavroche !
 avec Gavroche !
 phil31
Re: question WC
bon j essairai advienne que pourra
Re: question WC
Donc si je comprend bien c'est la deuxième trappe qui ferme mal et le liquide ne reste pas dans ce cas tu dois trouver au sol des traces. Si c'est le cas
effectivement il va falloir y mettre la main mais si le montage est comme le mien cela va être impossible d'accéder à la deuxième trappe car elle n'est pas dans l'axe de la première. je te ferais une photo du jet d'eau que j'utilise pour nettoyer mes deux réservoirs ( j'ai pris un jet réglable en plastique et j'ai percé 4 trous en bout sur la périphérie ce qui fait que j'ai 4 jets latéraux et je rentre cela dans le premier réservoir puis dans le début de la deuxième trappe).
Re: question WC
Re: question WC
Voilà tibz mon fameux jet:
Une longueur plus courte du jet serait mieux
Re: question WC
Alors "tibz " tu en es où avec ton wc???
Re: question WC
Laïka , Tibz ne peut pas te répondre , il s'est coincé la tête dans la lunette du wc, et il attend que Gavroche arrive avec son pinceau et sa vaseline pour le décoincer ...
 xcx  xcx
  xcx  xcx Phil31
Re: question WC
C'est Marie-Antoinnette qui aurait aimé être à sa place quitte à être dans la m..... elle aurait gardé la tête.
Re: question WC
Message non lu par laika4269 »
Re: question WC
Message non lu par lor35 »
Je n’y connais strictement rien en WC nautique ; je pensais qu’ils étaient équipés de broyeurs comme la célèbre marque « SFA » pour habitation.
Pour ma part sur mon petit C-C j’ai une cassette standard dont je graisse les joints une fois par ans (début septembre avant les premières sorties d’automne).
Cordialement.
Loïc
(Seymour Brussel)
