  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir EAU
ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
Voir le premier message non lu • 58 messages
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 sept. 2014, 00:34
Lors des pleins du réservoir d'eau propre si vous souhaitez être alerté avant que le réservoir soit totalement plein, et que la coupelle de remplissage "d'égueule" voila un petit bricolage simple à réaliser.
Dossier personnel mis en téléchargement.
Type de sondes à visser à utiliser:
http://www.roadloisirs.com/zoom.asp?cod ... &langue=FR
Type de Buzzer à utiliser:
http://www.ebay.fr/itm/BUZZER-ELECTRONI ... 19f3fa1191
Les deux sondes peuvent être aussi remplacées par un capteur de niveau de ce type:
https://fr.aliexpress.com/item/Hot-sale ... 4.9.V502NN
alarme de remplissage.pdf
(97.4 Kio) Téléchargé 933 fois
trice1313
Re: ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
Message non lu par trice1313 » 27 août 2015, 18:27
J'avais pas vu cette astuce, ça va pas tarder à se monter sur mon réservoir. Merci.
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2015, 20:16
Pour ceux qui sont moins bricoleur il y a ça mais ça fait moins de bruit, et ça ne peut être posé et vu que de l'intérieur:
http://www.ebay.fr/itm/Haute-Basse-eaux ... 43dd508993
trice1313
Message non lu par trice1313 » 27 août 2015, 20:21
Ca fonctionne dans l'autre sens non ?
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2015, 20:45
trice1313 a écrit :Re,
L'alarme aquarium fonctionne pour les deux niveaux bas et haut.
L'alarme dont j'ai communiqué le plan ne fonctionne que pour le niveau haut.
Je pense avoir répondu à ta question?
Moins cher un site ou je commande souvent:
http://fr.aliexpress.com/item/BOYU-SW01 ... 3.2.se2gLC
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 27 août 2015, 20:51, modifié 1 fois.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 27 août 2015, 20:46
Tout à fait, merci.
bounnaire33
Message non lu par bounnaire33 » 29 nov. 2015, 22:27
bonjour a toutes et tous
comment faut il installer l'alarme aquarium ,....les détecteurs haut et bas doivent ils être fixes a l’intérieur du réservoir avec la ventouse sur le cote du réservoir ,et faut il un trou sur le bouchon de dessus (a l’intérieur du camping car ) du réservoir ,pour le passage des fils des détecteurs vers le boitier sonore ,....après on positionne le boitier ou on veut.
merci pour vos explications
cordialement
trice1313
Message non lu par trice1313 » 29 nov. 2015, 22:35
Je l'ai installée par le bouchon du haut avec un presse étoupe et des colliers plastique, il faut juste un peu plus de précaution quand on ouvre et ferme le bouchon mais c'est pas tous les jours non plus (2 ou 3 fois par an). C'est vraiment un plus.
bounnaire33
Message non lu par bounnaire33 » 29 nov. 2015, 22:47
salut
merci trice1313 pour ta réponse,donc je fais passer les deux fils des détecteurs par un trou sur le bouchon intérieur de réservoir,petite question ,les ventouses des détecteurs tiennent elles bien ...sur la paroi
cordialement
trice1313
Message non lu par trice1313 » 29 nov. 2015, 22:51
Non, les ventouses ne tiennent pas c'est pourquoi j'ai fait un fixation avec des colliers plastique (colson) sous le bouchon.
bounnaire33
Message non lu par bounnaire33 » 29 nov. 2015, 23:03
re
pour les ventouses je me doutais,donc collier colson pour le détecteur haut OK,mais celui du bas ne faut il pas le lester un peu pour qu'il reste au fond (quoique on est pas oblige de s'en servir vu qu'il y a la centrale),
cdlt
trice1313
Message non lu par trice1313 » 29 nov. 2015, 23:14
Je ne me sert que du haut quand je fais le plein, j'ai fait ce bricolage en peu de temps et depuis il n'a pas bougé, pour régler le niveau c'est un petit bout de tube PVC (40mm de memoire) avec un coup de lime. Si tu as tout dans les mains c'est facile à comprendre, le prochain coup que je l'ouvre je prendrais une photo mais c'est peut être pas valable pour tous les reservoirs, j'ai fait ça au plus simple avec rien d'irréversible.
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 nov. 2015, 00:02
Quand j'ai mis en ligne ce sujet je n'ai pas trop réfléchi à la mise en place de l'alarme aquarium que j'ai proposé.
Si je devais mettre se système en place j'utiliserai les deux sondes, haute et basse, afin d'être prévenu par un signal sonore dans les deux cas.
deux possibilité pour moi, soit passer les fils et les sondes par le bouchon, soit passer en perçant le dessus du réservoir, quelle que soit la solution il faut donc percer.
Je choisirai de percer le haut du réservoir je placerai les sondes dans un tube au diamètre des sondes et du fil, percé à plusieurs endroits pour permettre à l'eau de passer, puis je plongerai ce tube à la hauteur souhaitée et le collerai sur le haut du réservoir au mastic colle pour étanchéifier.
Il est évident que chacun placera les sondes aux niveaux qu'il déterminera lui même!
bounnaire33
Message non lu par bounnaire33 » 30 nov. 2015, 08:43
bonjours a tous
merci a trice1313 et bob11,grâce a vos explications et patiente ,maintenant je comprends mieux, l'option perçage du réservoir est plus pratique pour pouvoir deviser le bouchon ,le reste est a ma hauteur du niveau de bricolage.
encore merci bonne journée
cordialement
Echec
Message non lu par Echec » 04 juin 2017, 22:28
bob11 a écrit : 21 sept. 2014, 00:34 Bonjour,
Merci @toi bob et opjk pour cette explicaton
je souhaiterai si cela est possible avec ton branchement et ton schéma ainsi que les sondes mettre une Led a la place du Buzzer
peux tu me dire si cela est possible et surtout me dire le montage
merci d'avance
jkhk
Jean Michel jkhk
58 messages
Retourner vers « EAU »
