Logiquement avec le panneau solaire elle devrait toujours être chargée à fond ou presque ?
Sauf bien entendu si nous la sollicitons avec nos appareil électrique.
je vais faire un tour du coté "dossiers techniques téléchargeables"
Message non lu par Dodger »
Code : Tout sélectionner
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC Message non lu par Claude 76110 »
Claude 76110 a écrit : 26 juin 2017, 09:51 Bonjour
Pour le choix d’une batterie, je ne vais pas en rajouter, Bob a beaucoup étudié les différentes technologie et maitrise parfaitement
Valeur prise au multimètre à la batterie du porteur, j'avoue ne pas avoir pensé faire la même chose à la batterie de la celluleClaude 76110 a écrit : 26 juin 2017, 09:51 Pour le reste, il y a un problème, nous allons reprendre le diagnostic
Tu dis que en roulant, tu as 14-14,5V, donc bonne nouvelle ton alternateur fonctionne bien
mais aux bornes de quelle batterie as-tu mesuré ces 14-14,5V : cellule ? ou porteur ?, ou les 2 ?
Elle est complètement déconnecté depuis samedi, je pensais même que c’était elle qui me bouffais de la batterie porteur...Claude 76110 a écrit : 26 juin 2017, 09:51 en attendant les réponses, je te conseille vivement de déconnecter tout de suite ta batterie qui est a 10 volt et de la recharger un minimum avec un petit chargeur, sinon elle va se dégrader rapidement et tu ne pourras plus la recharger, car une batterie a un seuil de tension au dessous duquel il ne faut pas descendre. 10 Volts c'est en dessous du seuil. il faudrait que déconnectée elle soit au moins à 12V.
Je viens de changer le régulateur car effectivement je pense qu'il est à l'origine de mes déboires !!! c'est (ou c’était ) un régulateur simple et j'avais rien en sortie voir une chute de tension au borne de la batterie lorsqu'elle était branchée dessus.Marcolino84120 a écrit : 26 juin 2017, 09:47 La duré de vie d'une batterie acide n'est pas beaucoup plus d'un an pour une cellule .
Il faut contrôler ton installation solaire quelque fois le régulateur lâche .
Tu débranches ta batterie et tu contrôle les volt au matrix s'il n'y a rien ou que ça vas et ça coupe il faut le changer et surtout installer un régulateur MPPT.
Le panneau solaire doit être nettoyé souvent perso que je pars j'ai une échelle et je le nettoie une fois par semaine et chaque fois qu'il a plut je nettoies après la pluie !
Tout dépends de l'utilisation que l'on en fait!La duré de vie d'une batterie acide n'est pas beaucoup plus d'un an pour une cellule
Sur une installation avec un seul panneau solaire ce n'est pas ce qu'apporte de plus un régulateur MPPT, ce type de régulateur apporte un plus interessant sur des panneaux 12 V posés en série ou des panneaux en 24 ou 36 V .il faut le changer et surtout installer un régulateur MPPT.
Nous avons exactement les mêmes Bob je crois qu'on en avait déjà parlé .bob11 a écrit : 26 juin 2017, 10:52 Bonjour,
J'ai depuis 5 ans 2 batteries 100 Ah de cette marque, montées en parallèle directement sans coupleur:
https://www.norauto.fr/produit/batterie ... Atdj8P8HAQ
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC Message non lu par Anonyme 3232 »
Message non lu par Bip »
