Branchements des cables sur batterie ducato
rolandlaby
Message non lu par rolandlaby »
Re: Branchements des cables sur batterie ducato
si c'est rouge ,c'est sur le plus
rolandlaby
un accessoire voir alarme -autoradio- prise allume cigare -etc
il y a un tas d'appareil qui sont branches de cette façon
si le moteur tourne et si tu laisse les deux fils débranchés sur la route tu va trouvé se qui ne fonctionne pas
Peut être des câbles qui aboutissent à un coupleur séparateur.
peut être aussi les câbles 12V du frigo et ou du marche pied ?
N'oubliez pas de passer par la rubrique "presentation" celà sera apprecié de tous. merci.
rolandlaby
c'est sur la cosse de batterie du plus tout simplement
un fil rouge ,c'est toujours le plus donc attention c'est du 12V et si tu le branche sur une autre cosse çà risque de faire un flach .
Claude 76110
Attention, attention !!!!
j'ai eu une caravane (Rapido) ou d'origine les fils + sont bleu
et il y a aussi des camping car anciens ou les + sont des fils bleu
D'accord ça ne dit pas ou brancher, mais le plus simple comme ça a été dit, c'est de regarder ce qui ne fonctionne pas, puis aller voir sur les appareils qui ne fonctionnent pas quelle est la couleur du fil branché sur le +, et ensuite rebrancher en respectant les polarités
cordialement
- Le Surzurois
Lors d'un Bricolage démontage pensez à faire une photo avant ainsi qu'un repérage papier avec identification en clair
C'est bien vrai les couleurs ne sont pas toujours respectées Danger!!!!!!!!
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Il y a une rubrique dédiée à cela, si ce n'est pas fait je me verrais, dans l'obligation de supprimer ce sujet.
Le modérateur
Message non lu par dd77 »
rolandlaby
