Salut DodgerDodger a écrit : 28 juin 2017, 20:24 Bonjour
En gros plus elle est grosse mieux c'est ?
Encore une question si la batterie cellule est chargée la batterie porteur ce recharge aussi ?
Lorsque le moteur tourne la batterie cellule ce charge aussi...
A la première question ça dépend.
Si tu as télé décodeur convertisseur en 220 volts bref des trucs énergivore oui
Si tu n'as que 4 ampoules laids la pompe à eau non une 90 ampère sufi .
la question deux peut être
Si quelqu'un a monter un système spécial oui mais pas d'origine.
la troisième est oui quand ton moteur tourne il y a un régulateur qui fait fonctionner ton frigo en 12 volts et charge la batterie cellule mais le panneau solaire sauf branchement spécial ne charge que la batterie cellule
