branchement arrivée de gaz Dometic
Re: branchement arrivée de gaz Dometic
Message non lu par ergah22 »
Merci pour votre aide
Message non lu par hfpp »
Tu peux le faire en descendant en bas de la fenêtre de rédaction du message et en cliquant sur pièces jointes
Bonne chance
Voltaire
Bonjour,ergah22 a écrit : 25 juil. 2017, 19:07 Bonjour à tous,
toutes les installations gaz actuelles sur les camping-cars sont en acier rigide mais cintrable de diamètre 8 mm et 10 mm extérieur.
les tuyaux acier les olives et les écrous sont de marque GOK
les robinets gaz se montent avec des olives et écrous ainsi que les appareils.
les soudures ou brasures sont interdites.
La brasure à l’étain est interdite texte de loi dit ceci:
J'avais aménagé un fourgon et avant homologation il m'a été préconisé de faire réaliser des brasures à l'argent par un professionnel avec remise de cdertificat.L'utilisation de brasure tendre notamment (température de fusion du métal d'apport inférieure à 450°C) est interdite.
ou de 8 ou de 10 et de la pré-sertir pour se raccorder su une pièce en laiton comme sur la photo que je vais essayer de joindre
toutes ces pièces se trouvent chez les distibuteurs pièces Camping-car
Nénès
