régulateur de charge MPPT
Re: régulateur de charge MPPT
Bonjourn
Tiens nous au courant sur les gains si tu as la possibilité de mesure, en essayant d'être le plus impartial possible!
Pour le moment les appareils de mesure ne sont pas commander . Je pense installer des wattmeters matériel pour l’aéromodélisme n°1 à l'entrée du régulateur de charge MPPT et le n°2 avant les batteries AGM
à bientôt pour la suite , Jean-Luc
Bonjour,Jean-Luc29BZH a écrit : ↑25 juin 2017, 18:08 Bonjour
Je ne vois pas trop l’intérêt de poser des Wattmètres, de plus avant et après le régulateur?
Ampèremètres peut être, après le régulateur, mais avant.
- nonoloco59
Je suis aussi configuré avec 2 panneaux de 100W série sous MPPT. Ça permet effectivement de déclencher la charge plus tôt le matin et de continuer plus tard le soir. C'est toujours ça de pris :-))
nono
nono
je suis du même avis que Bob, Wattmètre ou ampèremètre en entrée de régulateur ne servent absolument à rien, si ce n’est que donner des chiffres pour s’embrouiller l’esprit.
La mesure doit se faire en sortie de régulateur, et/ou sur les batteries
Sur mon camping car, un ampèremètre en sortie de régulateur m’indique le courant fournit par les panneaux, et un autre ampèremètre sur le + des 2 batteries cellule m’indique en permanence ce qui rentre ou sort de mes batteries. Sur cet ampèremètre batteries, si ça charge il n’y a rien devant les chiffres, si ça décharge j’ai le signe – devant les chiffres.
En général :
en journée, si le soleil brille ça charge, l’ampèremètre batterie indique donc le courant de charge des batteries qui est assez élevé en début de matinée, puis je vois le courant qui diminue progressivement et approche du 0 en fin de charge des batteries.
En soirée, lorsque les panneaux solaires « s’éteignent » progressivement et ne fournissent plus l’énergie consommée dans le camping car, je vois le signe – apparaitre devant les chiffres de mon ampèremètre batteries, indiquant que le courant s’est inversé et qu’on passe en décharge. Cela me permet de surveiller ma consommation.
En général :
Bonjour à tous
Merci à tous pour vos messages et vos avis
Donc le mieux c'est entre le régulateur de charge et les batteries cellule je prend note
Au sujet initial régulateur de charge MPPT qui est installé depuis moins d'une semaine j'ai remarqué un gain d'énergie vue sur l'appareil de contrôle de la cellule
Bonne journée , merci Jean-Luc
Bonjour à tous
Bientôt des nouvelles au sujet du régulateur de charge solaire MPPT , pas celui de ce sujet de chez Antarion pas eu envi d'installé les wattmeters , j'ai trouver autre chose pour avoir mes mesures
A bientôt pour un nouveau post sur le forum , bonne route , kenavo
Tu attise ma curiosité, me mets l'eau à la bouche, donne explications et liens.
Bob 11 , je viens de finir mon post sur le sujet , pas réussi à mettre en 1 seul post et pour les liens je ne sais pas faire , bonne lecture , bonne soirée
Quand tu est en train de consulter la page du site, tu poses le pointeur de la souris sur le centre de l'adresse tu fais un clic droit (elle se surligne en bleu), dans la petite fenêtre qui viens de s'ouvrir tu cliques sur copier, ensuite tu viens coller à l'endroit souhaité du message.
Pour placer un lien dans un message rien de plus facile:pour les liens je ne sais pas faire
