Recherche couvre joint souple
Re: Recherche couvre joint souple
j'ai remis le bon lien!
- Petit randonneur
- Apprenti
As tu regardé la vidéo qui montre l'application du produit?
- Petit randonneur
- Apprenti
Message non lu par Petit randonneur »
On est tout de même sur un produit employé plus dans le bâtiment que dans le caravaning .
Bon ceci dit c'est le résultat qui compte .
Cependant je serais curieux de voir le rendu esthétique sur un toit de camping car . La finition est paille , pas blanc , niveau texture également ça doit se voir .
Je vais tester la résine plastifiante incolore pendant mes vacances et je posterai le résultat .
Mon soucis premier ( supposant que j'ai bien réparer mon infiltration ) est surtout comment vont vieillir les matériaux souillés . L'étanchéité définitive c'est pour après . Aucun intérêt de travailler sur une finition si je dois tout deniaper ensuite . En tout cas merci beaucoup pour tes réponses et tes liens .
Le produit existe en plusieurs couleurs dont le blanc.
http://www.maison-etanche.com/img/cms/d ... oiture.pdf
Pour le calcul des quantités, cocher les cases correspondantes au support, "toiture ou terrasse non circulable "puis "toit de camping-car":
http://www.maison-etanche.com/p414-calc ... ?ref=r2483
Il est mentionné:
La documentation technique:Arcafilm adhère sans fixateur sur la plupart des matériaux, même le plastique, l'aluminium et le polyester (exemple : toit de caravane).
http://www.maison-etanche.com/img/cms/d ... ssures.pdf
A nouveau le lien général:
http://www.maison-etanche.com/p294_r248 ... uleur-brun
- Petit randonneur
- Apprenti
