Frigo ne fonctionne plus en 220v
Message non lu par loewe »
Mon frigo refuse de se connecter au 220volt alors que toutes les prises cellules fonctionnent. Je tiens à vous signaler qu'il a portant fonctionné en 220volt depuis mars. Y aurait-il un fusible concernant le frigo? (Frigo avec congélateur Dometic de 2015)
Merci pour votre aide
Re: Frigo ne fonctionne plus en 220v
La réponse est oui.
Sur tous les Ccars il y a toujours au moins un voire deux dysjoncteurs avec un fusible.
Claude 76110
met le sur arrêt en appuyant longtemps sur le bouton "mode", puis rallume le en appuyant brièvement sur ce même bouton
s'il ne se connecte toujours pas au 220V, essaie de le passer en manuel sur le 220V en appuyant plusieurs fois sur le bouton "mode" et ce jusqu'a l'affichage "220"
et si ça marche toujours pas, tente une RAZ générale en débranchant ton cordon 220V qui alimente le camping car, ainsi que ta batterie cellule, ça va mettre hors tension ta carte électronique du frigo qui gère les 3 modes de fonctionnement du frigo
sur le mien, il n'y a pas de disjoncteur ou fusible 220V spécifique au frigo, je n'ai qu'un seul disjoncteur général 220V qui alimente prises de courants et frigo
cordialement
lecouturier
Message non lu par lecouturier »
ca ressemble a un fusible grillé
Message non lu par ifif »
Pas de passage en 220V ,soit tu as un porte fusible disjoncteur ailleurs penderie,placard,fond de tiroirs,carte électronique HS ou résistance 220v HS pour voir si il y a du 220 qui arrive dépose la grille extérieur et contrôle l arrivé au frigo.
