Chauffage Truma C6002
J'ai regardé un peu partout sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse qui correspondait au problème bien particulier que je rencontre à l'allumage de mon Truma C6002.
En mode chauffage, il y a plusieurs explosions à l'allumage, puis le chauffage s'allume et s'éteint à plusieurs reprises, environ toutes les 30 secondes, pour finir par s'arrêter totalement.
J'ai changé l'électrovanne et les lyres, nettoyé les tuyaux à l'air comprimé, mais rien n'y fait.
Le plus bizarre dans tout cela, c'est qu'en mode eau chaude je ne rencontre aucun problème...
Avez-vous des solutions à me proposer ?
Re: Chauffage Truma C6002
En mode eau chaude le fonctionnement du brûleur est à 50% de sa puissance en mode chauffage. Je pense à l'alimentation en air du truma partiellement bouchée. Sous le CC à l'endroit ou est situé le bloc, il y a une grille pour l'alimentation en air. Il faut vérifier qu'elle soit propre.
oui tout a fait les symptomes d'un manque d'air
vérifie également les gaines : sur le mien la gaine des gaz brulés, est à l'intérieur de la gaine d'arrivée d'air frais donc beaucoup plus grosse, en fait on ne voit que cette dernière, vérifie qu'elle ne soit pas écrasée, ou la gaine des gaz brulés percée, ça ferait passer les gaz brulés dans la gaine d'air frais
Modifié en dernier par Claude 76110 le 01 janv. 2018, 20:57, modifié 1 fois.
Je vais voir ça demain.Je vous tiens au courant.
Merci en attendant.
Merci en attendant.
Tuyau démonté et il est impeccable, j'ai même fait marcher le chauffage qu'avec le tube intérieur, rien ne change ????
Dans ce cas, inspecte la partie évacuation, en particulier la partie contre la cellule.
![Image](https://s1.qwant.com/thumbr/0x0/a/8/21a1a2248fac37f02f852d874be7a4/b_1_q_0_p_0.jpg?u=https%3A%2F%2Fwww.leader-loisirs.com%2F1233-thickbox_default%2Fkit-ventouse-pour-trumatic-c-et-combi-e4000.jpg&q=0&b=1&p=0&a=1)
C'est fait, j'ai même fais sortir l'échappement directement, rien n'y fait.
Ce que je ferais si j'étais à ta place: Démontage du bloc Truma complet (3 vis de fixation) et tout inspecter à l'atelier (état du flexible double peau, visite de l'extracteur de gaz brûlés etc) car il y a quand même de grandes chances que tu trouves une bestiole qui bloque le système.
Bon courage.
Bon courage.
Dépose du chauffage, nettoyage, échange électrovanne et tuyau échappement/admission (soit disant pas conforme) et ça fonctionne
