GPS junsun (Wince 6 et Igo Primo)
max 34
Re: GPS junsun (Wince 6 et Igo Primo)
Message non lu par max 34 » 25 sept. 2017, 14:10
J'avais songé à le faire mais je crains de perdre les cartes !
Je l'avais fait sur un GPS de la marque HIEHA et après je ne pouvais plus accéder à la navigation !
De plus je crains que cela ne fasse rien,je vais attendre la réponse du vendeur et voir ses propositions !
Merci Gilles
maraval83
Message non lu par maraval83 » 25 sept. 2017, 15:42
Bonjour max 34
j'ai le même GPS D100 et même problème pour accéder a WinCE, pas de bouton des desktop,
Je regarderai de près la réponse du vendeur, pour l'instant je n'ai pas trouver de solution pour accéder à wince
A plus
max 34
Message non lu par max 34 » 25 sept. 2017, 17:41
j'avais commandé chez Ama... le GPS de la marque HIEHA , mais impossible avec le Bluetooth de l'associer avec mon mobile !
j'avais donc tenté un reset d'usine ,non seulement rien n'avait changé et en plus je ne pouvais plus accéder à la navigation (cartes effacées ?)
j'ai pu le renvoyer sans problème !
j'ai donc acheté sur A.Ep. pour 53 euros ce junsun avec caméra et bluetooth mais avec tous les risques d'un achat direct en chine !
j'attends donc maintenant la réaction du vendeur qui est la boutique officielle de junsun !
bizarre quand même cette absence de raccourci pour accéder au bureau de Windows !!
max 34
Message non lu par max 34 » 26 sept. 2017, 16:47
bonjour gilles ,
je viens d'avoir la réponse de junsun concernant l'absence d'internet sur mon GPS.
Il s'avère que le modèle que j'ai acheté n'est pas prévu pour recevoir internet !
A croire qu'il existe plusieurs modèles , qui se ressemble tellement !
par contre il m'ont envoyé les dernières cartes mais je n'y comprend rien
faut-il acheter une carte sd supplémentaire ?
pouvez-vous m'aider ?
max 34
Message non lu par max 34 » 27 sept. 2017, 19:15
merci gilles ,
j'ai l'impression que la mise à jour que j'ai reçue sont déjà installées dans le gps ! ils sont malins ces chinois !!
une question gilles : si j'insère une carte sd supplémentaire les fichiers style audio ou vidéo vont s'installer directement sur la carte sd ?
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 04 oct. 2017, 10:57
bonjour à tous,
Je n'ai plus de son sur mon Junsun D100
l’icône son est bien ouverte et les sons sont au maxi
Quelqu'un a t'il une solution . vcxv
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 04 oct. 2017, 10:59
Oups !
C'est parti plus vite que prévu ,
J'ai oublié la formule de politesse
" merci d'avance " et " cordialement"
J'ai horreur de l'impolitesse alors !!!
uyuiyio
papajds
Message non lu par papajds » 04 oct. 2017, 17:08
Sur ces type de GPS , s'il y a la fonction FM, il ce peut qu'il faille verifier les options de cette fonction, et désactiver le son par FM.
bonne soirée.
Hymer T 598 CL
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 09 oct. 2017, 23:35
J'arrive d'une petite sortie de quelques jours,( 1100 km ) la première avec mon nouveau camping car. Je suis passé par Le Bourget . BOF!!!
Donc de retour , j’essaierai vos réponses demain .
Merci pour les infos , je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
28 messages
