Isolation du sol
Re: Isolation du sol
Message non lu par tantan »
En attendant je vous montre mon wc avec des lame :
Message non lu par Lucyclo »
Moi aussi ça me plait et j'ai pratiquement le même dans une pièce chez moi
Yanick
Petite question à tout hasard, les tuyaux d'eau propre gèlent l'hiver ou pas ? On se tâte à partir en Alsace mais je ne sais pas du tout comment sa se passe l'hiver
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Si le CC n'est pas chauffé et que les tuyauteries ne sons pas isolées elles risquent de geler.
Tout comme le réservoir des eaux Grises si non isolé il peut geler comme sa vanne de vidange
En dessous d'une certaine température 3° je pense la vanne de sécurité du Truma s'ouvre et là l'eau s'évacue
Donc de l'isolation et du Chauffage indispensable pour un séjour en Alsace l'hiver
Le réservoir d'eau propre est à l'intérieur sous la banquette donc celui ci ne gelera pas avec le chauffage.
C'est ma première année en camping car, je l'ai eu fin juin et j'en suis accros. Je veux toujours partir
pour le revêtement de ton wc tu n'as pas peur d'avoir des projections d'eau qui se retrouvent sous le revêtement (je ne vois pas bien le pourtour sur la photo)
pour le reste je ne sort pas l'hiver donc je ne peux pas t'aider
Bonjour,tantan a écrit : 29 oct. 2017, 15:27 Le chauffage oui il tournera tout le séjour. On partirai que deux jours. Le seul point qui me fait douter est ces fameux tuyaux d'eau. Les eau grises un seau dessous et c'est bon mais la tuyauterie d'eau mystère... Lol
C'est ma première année en camping car, je l'ai eu fin juin et j'en suis accros. Je veux toujours partir![]()
Si tu gardes ton chauffage activé je ne pense pas qu'il ait de risques de ce coté là!
Tous les camping-cars qui vont à la neige par des températures négatives, ne sont pas à double plancher, s'il y avait problème de ce coté la ils seraient moins nombreux.
le parquet flottant sous le wc , c'est joli , quant à sa durée de vie , là j'ai quelques doutes , mais bon , vu la surface , ce ne sera pas un gouffre financier de le renouveler . Attention quand même à d'éventuelles moisissures sous le parquet : les lattes clipsées ne sont pas vraiment étanches ( jointures) et le pourtour siliconé ne devrait pas être , car un parquet flottant , même en stratifié subit des dilatations ou rétractions , en fonction de la T° ambiante . Le joint risque d’empêcher ces mouvements . Mais encore une fois , vu la surface , on peut aussi supposer que l'élasticité du silicone suffira .
Pour ce qui est du circuit d'eau en hiver : si le cc est chauffé , la sous pape de sécurité du boiler ne s'ouvrira pas .Les conduites d'eau froide et d'eau chaude ne gèleront pas ( pour qu'elles gèlent ,il faudrait qu'elles passent sous le camion , à l'extérieur du plancher ou double plancher , ce qui est peu probable , voire invraisemblable sur un cc classique ) .
Le risque de gel peut en effet atteindre le réservoir d'eaux usées , ou à moindre mal la vanne . Bon ben là , soit c'est le seau , soit la débrouille ! ( comme un peu d'eau pas trop trop chaude , sur la vanne au moment de la vidange )
C'est du parquet flottant que tu poses ou du revêtement autocollant en lames imitation parquet?
Le parquet flottant c'est lourd!
Ce sont des lames en pvc qui ne sont pas autocollantes ce qui permet de bouger en fonction des températures.
Je vais poser le même genre en début d'année dans toute la cellule
Merci pour les conseils de l'hiver, sa me semble plus jouable de pouvoir partir voir les beaux marchés alsacien
attention quand même : ces parquets flottants en PVC peuvent présenter des fragilités : certains supportent très mal que l'on marche dessus avec des chaussures, ou n'encaissent pas de choc ( par exemple , une assiette , un couvert , un verre etc ...) certainnes lames se fendent carrément .
De plus les parquets flottants PVC , même s'ils sont plus légers que les stratifiés , représentent quand même un poids non négligeable , par rapport à un revêtement souple classique vinyle comme on les trouve habituellement dans nos cc .
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Pour les eaux grise il faut laisser ouvert avec un sceau dessous pour évité que ça gèle .tantan a écrit : 29 oct. 2017, 15:27 Le chauffage oui il tournera tout le séjour. On partirai que deux jours. Le seul point qui me fait douter est ces fameux tuyaux d'eau. Les eau grises un seau dessous et c'est bon mais la tuyauterie d'eau mystère... Lol
Si tu as la vidange au milieux avec une tirette et un gros troue ça ne gèle pas mais les petit sur l'arrière gèlent tous alors laisse ouvert avec le sceau et pas de soucie.
Attention par moins 10 le chauffage va consommer une bouteille de gaz par 48 heures et dans les Voges l'hiver ça caille.
Les durite d'eau grises ne gèleront pas car l'eau ne reste pas dedans .
Pour les eau potable pas de soucie avec le chauffage c'est étudié pour comme disait l'autre
Code : Tout sélectionner
Oui moi c'est une tirette avec un gros trou sous le camping car
Pour le "parquet", on est soigneux et y feras donc attention. Meme si dans 5 ans il faut le changer, je recommencerai lol
