Chauffage TRUMA 6
Claude 76110
Chauffage TRUMA 6
Suite à modification d’un TRUMA 6 afin de le rendre bi énergie (gaz ou électricité), j’ai pensé que cela pourrait intéresser des bricoleurs « avertis ».
L’appareil modifié a été utilisé durant 1 mois avec grande satisfaction.
En partage, je vous joins donc 2 documents avec des photos de l’appareil.
Chacun en fera ce qu’il voudra. Attention pour assurer toutes les sécurités nécessaires, la modification est complexe au niveau électrique. Il faut ajouter une carte électronique que je ne présente pas ici, car elle n’est réalisable que par des habitués de l’électronique.
A la demande, je pourrais fournir le schéma électrique de la carte et le calque du circuit imprimé, de réalisations personnelles.
1) Document 1. L’appareil est démonté, dans son état d’origine. Ces photos montrent notamment comment démonter l‘appareil, et comment il est constitué à l’intérieur.
Ce document pourra aider celui qui rencontre un problème avec son Truma 6 et souhaite le démonter.
2) Document 2 . L’appareil a été modifié, 2 résistances électriques lui ont été ajoutées.
Pour bricoleur « averti »
Cordialement.
Cordialement.
- Fichiers joints
Truma 6 d'origine photos.pdf- (595.08 Kio) Téléchargé 590 fois
Truma 6 avec 2 résistances de 800W.pdf- (538.32 Kio) Téléchargé 699 fois
Re: Chauffage TRUMA 6
Message non lu par hfpp »
Ce n'est pas du bricolage mais de l'art
Voltaire
Voltaire
Message non lu par lolo49400 »
travail ,
J'aime bien bricoler, mais la ,il faut quand même avoir des connaissance en électricité et en électronique ,je suis très limite dans ces deux matières.
Laurent
Laurent
Retourner vers « CHAUFFAGE ISOLATION CLIMATISATION »
