dépose batterie cellule
Re: dépose batterie cellule
Message non lu par ibe-4264 »
Juste un conseil en passant. Ne jamais compléter en eau demineralisée une batterie déchargée. En effet la charge va faire monter le niveau de l'électrolyte. Et provoquer un débordement. Le complément doit se faire en fin de charge.
Message non lu par Lepets »
merci pour l info en effet c est l erreur que j ai fait .comment faire ?
je doit la charger sans remettre le complement d eau?
ppur finir m'a batterie est morte j ai donc commandé une varta h15 AGM 105 AH.
quand pensez vous?
j ai un chauffage webasto comme chaffage
merci d avance pour tous vos commentaires
105 Ah en AGM c'est une bonne capacité, je pense que tu as adopté la bonne solution.
Maintenant pour une bonne longévité il faut veiller à ce qu'elle soit bien rechargée!
je laisse mon camping car branché sur le réseaux 220 toutes l année si le chargeur fonctionne bien cela devrait être bon.
Plus tôt que de laisser branché en permanence il est à mon avis préférable, d'intercaler un programmateur hebdomadaire, qui permet une charge de 24 heures toutes les semaines.
Une batterie branché en permanente ne reçoit après charge, qu'une tension de maintien (13,5 V ), qui est à mon avis trop basse pour une charge à 100 % (14,4 V).
Message non lu par nono63 »
105 Ah AGM, c'est bien, mais est'elle à décharge lente? A vérifier car rien n'est précisé quand on va regarder sur la doc de VARTA
le vendeur ma dit que oui elle était à décharge lente .
tarif 298 euros
Une batterie de type AGM est une batterie dont la conception permet d'être utilisée en décharge lente ou en démarrage.
Par contre je ne sais pas si dans cette marque les batteries AGM sont à décharge profonde (les 2 technologies "classiques" et "décharge profonde" existent)? Un peu de lecture sur les différentes technologies:
http://blog.seatronic.fr/fiches-pratiqu ... chnologie/
Pour ceux qui se posent des questions et qui souhaitent s'informer, j'ai placé un tas de fiches sur les batteries, dans la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables".
Si les dossiers ne sont plus téléchargeables (Bugs du forum), il suffit de me le signaler je les replacerais.
