Equipements 12V
Re: Equipements 12V
Message non lu par ddehem »
pour moi, pas de matériel 220 un petit aspirateur de dépannage 12 volt,mon PC et les chargeurs téléphones et autres, 2 batteries gel et un petit convertisseur 220 volt de 400 à 600 watt pour recharger le PC. Le café avec la cafetière italienne et la cuisine au gaz et sans four. On vit différemment mais peut-être mieux. Pour le moment nous faisons les plus beaux villages de France et il y a à faire...
Re: Equipements 12V
pour l'aspirateur en voyage j'ai trouvé mon bonheur enfin.
chez Black et deker il y en a un genre cyclone qui aspire très bien mais il est sur batterie au litium.
je l'ai payé 1€ oui 1 € car se jour la pour deux produits acheté le troisième était a 1€ sur un produit du plus cher acheté.;
nous avons acheté une percfeuse sans fil a 109€ et un balais vapeur a 95€ et nous avons eu l'aspirateur a 1 € qui coute 79€.
celui, ci fonctionne très bien mais la batteire dure environ 15 mn pas plus(çà faitb trois nettoyage du cc.
fini les truc qui aspire rien du tout celui la est très bien
Re: Equipements 12V
Franchement c'est dur de faire plus simple, Ibe fait l'effort de vulgariser, tout est expliqué! C'est dur de faire mieux non?bob11 a écrit : 05 déc. 2017, 19:00Bonsoir,ibe-4264 a écrit : 21 nov. 2017, 16:54 Bonjour,
Une petite piqûre de rappel des formules électriques.
P=UI et P=RI² er U=RI
Donc si vous divisez la tension U par 20 , afin que la puissance P reste identique il faut multiplier par 20 le courant I.
Or tous les composants électriques (appareil, conducteur, batterie...) ont une résistance interne R qui même si elle est très faible fera chuter la tension U.
Comme tous les appareils que vous citez sont de forte puissance leur efficacité ne peut être que médiocre.
Une explication plus simple et un peu moins technique, serait peut être plus abordable pour les profanes.
Si un "profane" n'est pas capable de comprendre la base de l’électricité, alors une règle s'impose simplement clairement:
"Mécanique inconnue, touche à ton c*l"
Je recopie: si vous divisez la tension U par 20 , afin que la puissance P reste identique il faut multiplier par 20 le courant I.
Précision: Le facteur de 20 est la résultante d'une conversion entre 220V et 12V (oui ça fait pas 20, mais calculez donc avec ça le fait très bien.)
Moralité: Quand on a compris ça, on y regarde à deux fois avant de se jeter sur un convertisseur de puissance... Enfin chacun fait comme il veut...
Re: Equipements 12V
Personnellement je n'ai aucun problème de bricolage avec l'électricité dans le camping-car, mais pour certains colistiers tout ça est surement de l'Hébreu, alors il serait peut être bien d'imager par un exemple!
Re: Equipements 12V
oukonkikaï , ce matin !
Re: Equipements 12V
Message non lu par yves31 »
Re: Equipements 12V
Certain confonde maison et cc !!!!!!!!
A la maison oui pas de restrictions mais en cc oui
De plus avec tout le confort que tout le monde veut les batteries ne suivent pas
