Conseils GPS avec les indications d'aires pour camping cars
Re: Conseils GPS avec les indications d'aires pour camping cars
Message non lu par db29 »
c'est la résolution moyenne ? ,faudrait mettre tous les fichiers sur carte externe et voir si possiblité de démarrer sur celle ci,
Cdt
Message non lu par papajds »
Chez "LoLo" il ont recupéré les anciens lien du forum "Mioskins" avant qu'il ne ferme.
il y a pas mal de liens pour IGO 8 et Skins
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.p ... #msg427323
peut etre y trouveras tu ton bonheur.
bonne journée
Claude 76110
ça me rassure de l'entendre, je le dis depuis le début que mon GPS est particulier, chez phonocar ils n'ont pas du en sortir beaucoup de ce modèle.c'est la résolution écran qui est bizarre 480 X 234. on ne trouve nulle part cette résolution ,
en bidouillant dans le fichier sys.txt on peut paramétrer la redirection vers le bon dossier associé à la bonne résolution, a condition que ce dossier existe sur la SD dans le fichier data compressé.est il possible de changer de résolution en 800*480 avec un 7 p
Voici le début du fichier txt :
skin="ui_igo8"
resolution_dir="800_480" //c'est ici qu'on choisi le dossier contenant la bonne résolution
maxzoom2d="6000000"
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x="800" // là et en dessous on défini la taille utilisée sur l'écran
screen_y="480"
highres="0"
800_480 ou 480_372, ces 2 dossiers associés sont présents dans le fichier data compressé. L'instruction resolution_dir="800_480" du fichier sys.txt va les chercher, or c'est le dossier 480_234 qu'il me faudrait et il n'y est pas, je ne peux donc pas mettre resolution_dir="480_234" dans mon fichier sys.txt
J’ai donc essayé, les 2 résolutions disponibles, dans les 2 cas le GPS reboute sans arrêt.
Toutefois, avec ceci ça marche presque, j’ai les bons menus, mais ils sont tronqué en bas vu que j’ai rétrécit la définition d’éran, il me manque les flèches pour changer de page, valider… je suis bloqué
skin="ui_igo8"
resolution_dir="480_272" //je sélectionne cette résolution, l’autre ne marche pas du tout
maxzoom2d="6000000"
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x="480" //et là j’ajuste à mon écran
screen_y="234"
highres="0"
mais je suis bloqué car l'écran est tronqué, et si je met un screen_y supérieur à 234 le GPS reboute sans cesse
c'est le bazar !
https://www.dropbox.com/sh/ckbod34r10ct ... w=DATA.ZIP
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=31293.0
Mais changer l'interface sur la partie GPS moyennant beaucoup d'efforts et de patience :D et sous réserve de pas mal de soucis je dirais oui.
Cela dit en passant la résolution de l'autoradio est de 800x480 :) et d'origine c'est iGO8 donc un data de 800x480 , Primo peut remplacer iGO8 mais je le trouve moins précis.
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.p ... 35.new#new
Cdt
Bonjour,db29 a écrit : 12 janv. 2018, 13:52 J'ai trouvé un data
https://www.dropbox.com/sh/ckbod34r10ct ... Gdata2.JPG
Il devrait convenir même s'il n'est pas récent!
Claude,
Attention au premier lancement avec le nouveau "data" .
Bien sauvegarder le dossier "save" et l'ancien "data.zip" avant de remplacer le fichier et de lancer IGO
bonne soirée
Claude 76110
j'ai repris contact il y a 1/2 heure sur le forum, et lu, téléchargé ... tout ce que vous m'avez envoyé
et les nouvelles sont plutôt bonnes, très bonnes...
j'y retourne, pour l'étape suivante : les POI
un peu de temps, car j'y croyais plus, j'avais rien gardé des fichiers convertis,
faut que je retourne les chercher chez CCi , que je les convertisse et les installe
pour rassurer papajds, je ne travaille pas sur la SD du GPS qui fonctionnait (mal mais fonctionnait) avant tout ce bricolage de fichier, je travaille sur une copie.
allez j'y retourne
Nous en sommes vraiment ravis!et les nouvelles sont plutôt bonnes, très bonnes...
Claude 76110
Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui m’ont accompagné dans la démarche.
le résultat ? pour moi très satisfaisant
en résumé :
Le gros point positif : le GPS fonctionne à merveille, beaucoup plus rapide, la prise en compte des changements dans les menus est instantanée, l’image sans être d’excellente qualité est plus nette. Je pense que ça correspond à ce qu’on peut attendre d’un Igo8.
Ce qui ne fonctionne pas : les icones des POI. J’ai bien les aires localisées sur l’écran, mais avec un icone bidon. J’ai pourtant suivi scrupuleusement le tuto du site de Gilles A mon avis c’est incompatible avec igo8. Pour moi c’est un détail sans importance.
Ce que j’ai fait
j’ai mis le dossier compressé « data » que m’a transmis db29, puis j’ai configuré le fichier .sys pour qu’igo prenne la bonne définition d’écran, et c’est tout.
Voilà, affaire soldée pour moi, je vais remettre le GPS à sa place dans son logement au tableau de bord.
Je part de suite préparer l’apéro pour tout le monde à la terrasse avec vue sur mer du Campingcaraide.fr d’Etretat, rendez vous dans 20 minutes, laisser moi juste le temps de faire la route.
Un grand merci à tous
Claude
Je suis très content que ca fonctionne ,si tu veux des aires en *.Kml sur ce forum http://www.campingcaraide.fr.com/ il suffit de s'inscrire autrement je pourrai te remettre en fichier *.rar
Daniel
- aires.JPG (27.9 Kio) Vu 2000 fois
Claude si ça peut t'aider voila l’arborescence d'IGO 8, et pas mal d'autres informations:
http://www.campingcaraide.fr.com/forum1/vi ... borescence
