Fusibles sur Tableau de distribution CBE DS-520-AU
Lo Joan
Re: Fusibles sur Tableau de distribution CBE DS-520-AU
Message non lu par Lo Joan » 12 oct. 2014, 22:29
Bonsoir Cactus. Je pense qu' avec ce type de centrale, tu dois avoir un coupleur / séparateur de batterie. Sur celui-ci, parmi les fils branchés, en plus des arrivées + des 2 batteries, du -, peut-être aussi départ + frigo, tu doit avoir un + après contact. En face de chaque fils est indiqué la provenance ou le départ. En testant le + après contact, tu pourras voir dans quelle direction se trouve la panne. Je suis incapable de te dire l' emplacement de ce boitier sur un Autostar. Chaque constructeur a une implantation différente. Bonne recherche.
A bientôt.
cactus
Message non lu par cactus » 15 oct. 2014, 09:30
Merci pour la réponse ,je continu la recherche de la panne et vous tiendrai au courant du résultat.
Cactus
KREDEX 09
Message non lu par KREDEX 09 » 12 nov. 2014, 18:07
J'ai eu le même pb sur mon autostar amical 6 p En fait c'était le fusible qui était mal maintenu dans son logement et qui produisait des arcs électriques avec pour conséquence la fusion du porte fusible .
J'ai démonté le circuit imprimé de la centrale et soudé en lieu et place un porte fusible extérieur sans changer la valeur du fusible
Depuis aucun problème
Voili
MarcelCOTTE
Message non lu par MarcelCOTTE » 10 févr. 2018, 11:32
Même problème. Un ami a refait un pontage sur le circuit imprimé et on a installé un porte fusible extérieur au tableau. Ca fonctionne nickel depuis 1an. Marcel
19 messages
