question bizarre, y a t'il une mise en veille du tableau de bord de la cellule?
j'explique , du moins je vais essayer , le CC est chez moi et branché en oermanence sur le 220 j'entretiens un radiateur qui me maintiens a 15°
si je debranche le 220v , le lendemain le neon du salon , s'allume tres faiblement , je coupe le tableau de bord je rallume et tout fonctionne et le lendemain ça recommence , par contre le reste marche
la tension est a 12.85v donc largement bien chargé , toutes lumieres allumées et tv(en 220 donc convertisseur) je suis encore a 12v5, donc c'est pas une question de batterie dechargée
si je laisse une semaine c'est idem , comme si y avait une mise en veille est ce possible ?
electricité fournie par 2 batteries agm 100ah 2 panneaux solaire en // de 75w(sous abri forcement inefficace) , un convertisseur 1500/3000 pur sinus mais toujours eteint, un petit convertisseur 150/300 pour la tv qui est en 220v et charge ordi et diverses petites bricoles donc eteint si on s'en sert pas
voila la question peut paraitre bizarre mais seuls les neons salons et chambre se mettent comme en veille alors que tout le reste marche
