Comment copier un fichier sur mon GPS
malin64
Message non lu par malin64 » 02 mars 2018, 13:53
Merci papajds pour le fichier.
Mon niveau en informatique est très faible comment copier ce fichier sur mon GPS chinois sur lequel est installé IGO de Gilles , une fois que j'aurai compris la manoeuvre je serais plus autonome.
papajds
Re: Comment copier un fichier sur mon GPS
Message non lu par papajds » 02 mars 2018, 14:15
@malin64
Pour IGO:
tu decompresses le fichier zip que tu as téléchargé dans un dossier de ton choix sur ton PC
tu obtiens un fichier "INT-Lidl.kml" dans ce dossier
tu connectes ton GPS sur ton PC en Usb.
depuis ton PC :
tu te place dans le repertoire IGO/Content de ton GPS
tu cherche le dossier "userdata" s'il existe
si le dossier "userdata" n'éxiste pas dans "IGO/Content" il faut le créer
Ainsi qu'à l'intérieur de "userdata" un dossier "usericon" et un dossier "poi" (à créer s'ils n'existent pas)
et tu copies le fichier "INT-Lidl.kml" décompressé depuis ton PC vers le dossier de ton Gps "IGO/content/userdata/poi".
sur ce coup là , on n'a pas d'icone , donc rien a mettre dans "usericon"
Pour utiliser les points, il suffit ensuite de lancer IGO , de rechercher dans "rechercher des lieux/recherche personnalisée " et de créer un itinéraire, ou une étape vers ces points.
Voila.
Hymer T 598 CL
papajds
Message non lu par papajds » 02 mars 2018, 17:12
@Gilles
c'est parfait
Ce sera plus simple pour lui ,ça devrait le faire .
@malin64
Donc , tu n'as qu'a placer le fichier "INT-Lidl.kml" dans "IGO/Content/userdata/poi"
Hymer T 598 CL
malin64
Message non lu par malin64 » 02 mars 2018, 18:17
Merci papjds, tes explications sont claires.
Effectivement, comme le précise Gilles le dossier userdata existe.
Je vais tenter cette opération.
Je me pose une question, afin ne pas trop charger la mémoire de mon GPS, serait il possible de copier ce fichier sur une carte SD est ensuite introduire celle ci dans l'emplacement SD.
6 messages • Page 1 sur 1
