Panne truma c3402
Titif 56
Panne truma c3402
Message non lu par Titif 56 »
Arrivé sur le lieu de stationnement mise en route du truma c3402, eau chaude à 40° et thermostat chauffage à 15° pour la nuit, il fait 20 dans la cellule. Après plusieurs minutes de chauffe, l'eau sortant du robinet est bouillante, une odeur de chaud se dégage du boiler, le ventilo n'est pas en route, pas d'air chaud en sortie de bouche ce qui est normal. L'odeur m'inquiète je coupe le tout. Je mets ma main sur le boiler et le cache de la turbine (ventilo) c'est brûlant. Je suis têtu je remets le chauffage en route et le thermostat à 25 °, le ventilo se met en route, l'air chaud arrive dans la cellule, cela ne sent plus le chaud et le boiler qui était chaud refroidit.
J'ai continué les essais avec différentes configurations et j'en conclu peut être attivement : l'eau monte en température et ne coupe jamais .
Je n'ai pas trouvé de cas similaire sur internet mais j'ai vu que de nombreuses pannes peuvent provenir de la carte électronique je pense, sans aucune certitude, que c'est peut être le cas ici.
Appel aux spécialistes avant d'aller voir un concessionnaire........la carte neuve coûte plus de 400 €........
Désolé d'avoir été aussi long
Pierrick
Re: Panne truma c3402
Combien de "boutons " de commande du truma avez vous ?
Sur mon ancien vehicule, lorsque je mettais en route le chauffage, je ne pouvais pas intervenir sur la temperature de l'eau. Je pouvais d'ailleurs chauffer l'habitacle sans eau dans le truma.
lorsque je voulais chauffer uniquement l'eau ( l'été ), je ne pouvais pas faire fonctionner le chauffage.
Titif 56
Pour l'eau chaude sanitaire je peux choisir 40 ou 60 degrés et un thermostat pour le chauffage de 5 à 30. Je peux mettre que l'eau chaude seule et la deuxième possibilité c'est chauffage et eau chaude en même temps.
Pierrick
Message non lu par LUC 29 »
J'ai apporté la carte électronique à contrôler, j'appelle vendredi pour voir si il à trouver la panne.
C'a fait même pas 6 mois que j'ai acheté ce camping car pour essayer si cela nous plait mais là je crois que je vais arrêter et le revendre.
Dès que j'ai des nouvelles je mettrais un message.
Titif 56
Bonne soirée
Pierrick
Est ce qu'en position eau chaude, les gaz s'evacuent normalement à la ventouse ?
Titif 56
Sergio je n'ai pas vérifié, mais le chauffage fonctionne même s'il ne s'arrête pas donc je suppose que pour l'eau chaude c'est pareil.
De retour à la maison je vais quand même vérifié
Pierrick
J'ai contacté une personne qui est spécialisé dans l'électronique et qui travaille pour la plupart des concessionnaires,il a la même panne que moi sur un camping car avec le même chauffage, cela fait 2 jours qu'il est dessus il ne trouve pas la panne.
Je viens de remonter la carte et maintenant le gaz n'arrive plus il n'y a plus que le réchaud qui marche, même le frigo ne démarre plus,j'en ai par dessus la tête, je le répare si je peux ou je le vends dans l'état.
C'est mon premier camping-car et le dernier, c'est trop d'embêtements.
Sur les camping- car bien plus récent truma installe des composants avec une durée de vie limité ( 5 a 7 ans) les réparations sont tellement chères quand elles sont possible que souvent il faut changer le chauffage.
Titif 56
Merci Luc pour la réponse. De retour à la maison je vais faire de nouveaux essais et regarder ça de plus près. Je mettrai sur le forum la solution si j'en trouve une.
Bonne journée
pierrick
Titif 56
J'ai vérifié comme tu me l'as dit la sortie des gaz brûlés à la ventouse. Cela fonctionne très bien pour le chauffe eau seul et chauffage plus chauffe eau ensemble.
Pas de problème de ce côté là.
Je vais faire de nouveaux essais.
Bonne journée
Pierrick
Titif 56
Suite des essais ,
Lorsque la température de chauffage demandée est atteinte, le chauffage coupe la turbine s'arrête donc tout va bien. A ce moment-là la température de l'eau à la sortie du robinet est à 39 ° donc normale puisque le thermostat est à 40.
Me suis je affolé un peu trop tôt après avoir senti une odeur de chaud ?.........
Je poursuis les essais
Pierrick
Titif 56
Tout fonctionne normalement la chaudière coupe dans la configuration chauffage ou eau chaude, les gaz s'evacuent correctement.
Je me suis sûrement affolé un peu vite.
Merci à tous pour votre aide.
Pierrick
Titif 56
Épilogue 2ème
L'odeur de plastique chaud ressentie étant revenue je suis allé chez Rhuys camping car à saint Gildas de Rhuys 56.
Manifestement panne connue sur le 3402. Malgré la charge de travail comme ils avaient un capot en stock il a été changé dans l'heure.
Aux morbihannais et gens de passage je conseille vivement cette entreprise pour les réparation chaudière frigo télé etc.
Ils ont un site.
Pierrick
content pour toi .
Donc un capot (?) . Capot du truma ?
phil31
Titif 56
Oui Philippe le capot du truma 3402, phénomène connu depuis 2005.
Pierrick
