Frigo electrolux rm 4401
Sdysab
Message non lu par Sdysab » 10 juin 2018, 09:23
Est ce que quelques-un sait à quoi sert le petit bouton rouge sur le panneau de contrôle du frigo?
Lorsque l on appuie dessus il s allume et met en route un ventilateur
Cette nuit notre frigo était branché sur 220v et il s est arrêté de faire du froid
Apparemment ça remarche
Merci pour votre aide
Re: Frigo electrolux rm 4401
Message non lu par philippe31 » 10 juin 2018, 10:12
peut on avoir une photo de la façade du frigo?
quel âge le frigo ?
il semblerait qu'il s'agisse d'un trimixte à commandes manuelles ( besoin de précisions pour t'aider )
Le bouton rouge , en principe est l'inter de commande du 220V . Il est possible que cela déclenche en même temps un ventilo.
Fait il du froid quand il est en mode gaz ?
les conduits de ventilation , entrée air + sortie gaz brûlés sont ils propres ?
Essaie de nous donner plus d'éléments , ça peut aider à comprendre la panne .
Sdysab
Message non lu par Sdysab » 10 juin 2018, 10:32
desole je n arrive pas à inclure une photo
Oui il s agit d un trimixte qui a 22 ans
Apparemment il remarche normalement après avoir rappuyer sur ce bouton rouge
Mais à quoi sert le ventilo faut il le mettre en route de temps en temps ?
Message non lu par Anonyme 5767 » 10 juin 2018, 10:37
Une photo serait plus simple.
Cet inter doit servir à mettre le 220V en fonction ?
Il y a une rubrique pour apprendre a mettre les photos sur le forum si tu veux pour y arriver.
Sdysab
Message non lu par Sdysab » 10 juin 2018, 10:43
[attachment=0]FE988831-2B8E-4868-8037-B8AEB6E38B7B.jpeg[/attachment]
Ah ça y est voilà la photo
Message non lu par Anonyme 5767 » 10 juin 2018, 10:50
Voilà la photo du frigo de notre colistier.
Pour mettre le 220V en fonction
Message non lu par philippe31 » 10 juin 2018, 12:37
RE :
nous avons donc la fonction gaz à droite , avec la commande d'ouverture / fermeture gaz ( + allumage je suppose , si l'on appuie sur le bouton (?) ) et son thermostat juste à côté .
à gauche : l'inter rouge :commande normalement l'alimentation 12V ( utilisation route ) et ensuite l'inter vert : 220V.
A noter que le thermostat gauche n'agit pas sur la fonction 12V , mais uniquement sur la fonction 220 V
Il est important de ne mettre en marche qu'une seule source d'énergie à la fois . ( pas de gaz en roulant )
Par contre , le petit voyant rouge , au milieu de la façade , : ? est il lié à la fonction gaz ? par exemple ,témoin de panne sur énergie gaz ( plus de gaz , ou plus d'allumage etc ).
pour que le frigo fasse du froid sur le 220V , il faut donc se servir de l'inter vert( qui du coup doit s'allumer ) , et placer le rouge sur O . cet inter rouge sera alors éteint . Manoeuvre inverse pour passer en 12V ( qui ne fonctionnera que moteur tournant ) . Bien sût bouton du gaz position fermée
phil31
Message non lu par philippe31 » 10 juin 2018, 12:41
RE :
il n'est pas nécessaire , et même déconseillé de placer les thermostats en position maxi . Sur 4 ou 5 , ça devrait suffire . Nous sommes nombreux à nous être rendu compte que nos frigo faisaient autant de froid sur 4 ou 5 qu'en position maxi.
phil31
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 10 juin 2018, 16:51
Sur la photo, on ne voit pas la partie droite avec l'interrupteur qui commande normalement le piezo (automatique ou manuel selon le modèle) d'allumage du gaz...
Le petit bouton rouge doit correspondre à la mise en route d'un ventilateur (rajouté au frigo) qu'il faut mettre en route lorsque la température extérieure est trop importante; Quelque chose de ce genre :
https://www.rueducommerce.fr/produit/do ... e-69025312
Message non lu par philippe31 » 10 juin 2018, 18:38
RE , le petit bouton rouge au centre ? on ne voit pas s'il s'agit d'un inter poussoir ou simplement un voyant lumineux . (?)
Ce qui est sûr , c'est que l’inter rouge à gauche commande le 12V . Il est fort possible qu'un ventilo complémentaire ait été installé par la suite .
phil31
10 messages • Page 1 sur 1
