panneaux solaire
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Re: panneaux solaire
Personnellement j'aimerais mettre un second panneaux solaires de 150 w branché en 24 volts jusqu'au régulateur MTTP nouveau bien sur.
Ce qui me fait réfléchir c'est le nettoyage.
J'ai déjà du mal avec un " je suis déjà tombé de l'échelle car mes guiboles peuvent lâcher sans prévenir"
Je pense aussi mettre une éolienne , mon chois se porte même plus dessus qu'un autre panneau!
l’éolienne de 80 wat mais qui fonctionne 24 h sur 24 et j'ai bien remarquer que quand il pleut souvent y a du vent avec.
l'éolienne n'est pas chère mais pour l'installer il t’assassine les réparateur C C , il parait que c'est pas difficile à faire mais ça dépasse mes compétences pour le câble à fixer sur la carrosserie.
j'irais surement vers l'éolienne qui n'a pas besoin de nettoyage une fois par semaine ou chaque fois qu'il pleut !
Pourquoi un 80 w ?
pour le bruit , les plus puissante sont d'une plus chère mais surtout plus bruyante et je ne veux pas casser les pieds au voisin sur les aire C C
Code : Tout sélectionner
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC Re: panneaux solaire
Message non lu par pat66 »
Des nouvelles de l'installation.
Le panneau est installé et fonctionne .
Je tiens à vous remercier pour votre aide
Message non lu par pouyadais »
le travail de la vigne étant terminé je repart sur le cp
je vais mettre un 2eme panneau solaire soit 180w avec l’ancien montage séparé chacun son régulateur
question:quand la batterie est pleine le régulateur stop la charge ?
je suis débutant en camping car donc question basique
Message non lu par hfpp »
C'est effectivement une des fonctions du régulateur qui permet de ne pas endommager la batterie.
Voltaire
Pourquoi ne pas monter les 2 panneaux en parallèle ou en série (mieux) avec 1 seul régulateur MPPT?
autre question on branche le panneau en premier ou la batterie
j' ai vu les 2 réponses sur le net qu'elle est la vrai
Je ne suis pas un expert(merci Bob pour ton aide
En 1 je débrancherai le panneau existant du régulateur ensuite je poserai le nouveau panneau en serie.
Je raccorderai en premier le régulateur aux batteries puis les panneaux au régulateur.
Sur la notice de mon régulateur il est mentionné:
COMMENCER PAR RACCORDER les fils côté chargeur solaire, puis côté batterie pour éviter les courts-circuits.
Pour le montage série ou parallèle, une petite explication:
https://www.ecolodis-solaire.com/consei ... rallele-47
