Fusible pour turbo vent Fiama
Re: Fusible pour turbo vent Fiama
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 juil. 2018, 21:18
Non je réponds avec beaucoup de retard à Sergio64, comme le temps à passé j'ai relu les messages antérieurs, pour me replonger dans le sujet traité et ça m'a amené à cette réflexion.
Je ne connais pas la section ni la longueur de ton câblage (aller/retour), ainsi que la puissance tiré sur ce circuit.
Mais je crois que tout a été dit sur le sujet!
Message non lu par lepayntié » 27 juil. 2018, 21:50
pour moi 3 A c'est trop juste il faut 5 A
j'ai un turbo vent et le 3A pétait souvent j'ai mis un 5A et depuis tout va bien
il claquait souvent en inversant la rotation du moteur
loulou33
Message non lu par loulou33 » 28 juil. 2018, 21:23
Mille excuses Bob pour avoir remonté ce post ; c’était juste pour infos
Si si Bob j'ai donné ces infos ( 2'5 metres en 1'5 et 3 amp )
Je vais rester avec le 5 A ça a bien fonctionné comme ça pendant plus de 8 jours sous forte chaleur 10 heures par jour
Affaire réglée
dhg
Cordialement Loulou !!
Message non lu par lepayntié » 29 juil. 2018, 18:40
si ma mémoire est encore bonne 1A c'est 12W
donc pour 36W le 3 A malgré le calcul est faible (vu que j"ai vèçu cela)
donc 5A represente 60W donc le 5A ne risque rien a l'installtion.
au dégut oui avec le 3A çà fonctionnait mais lors de l'inversemant de rotation il sautait
il faut bien attendre la fin de rotation pour l'inverser .
le mien a un variateur de vitesse et une sonde de tempétature.
je regrette fortement qu'un déflecteur n'est pas en vente pour diriger l'air sur la téte du lit.
Message non lu par lepayntié » 29 juil. 2018, 18:45
re
j'ai oublié de dire qu'au montage de celui ci il manquait deux tassots dans le cadre et que j'avais une infiltation d'eau autour et que j'ai deux fois refait l'étanchèité sans bon résultat.
j'ai redémonté et a posé deux tassots afin d'en avoir 4 au lieu de 2 et maintenant depuis tout va bien
donc controlé bien par temps de pluie si tout se passe bien
loulou33
Message non lu par loulou33 » 29 juil. 2018, 21:04
Merci Lepayntie pour les infos ;
Le ventilo a été mis a la place du lanterneau d'origine avec le sika : aucun problème pour le moment et le fusible reste en 5A hkhj
Message non lu par lepayntié » 29 juil. 2018, 21:08
oui loulou comme le mien mais moi il manquait deux tassots sur les cotés
avait tu 4 tassots pour le cadre?
c'est a cet endroit que l'eau entrait méme bien collé au sica car les vis ne tenait riendans la fibre du toit.
22 messages
