Astuce pour cintres...?
quinquin13
Message non lu par quinquin13 »
Bonjour à toutes et tous, nouveau camping-cariste ayant fait une seule sortie en juillet puis CC immobilisé, j'ai remarqué que les cintres dans la penderie du camping-car avec vêtements dessus tombaient systématiquement de la barre de penderie; en effet avec les secousses du voyage, les crochets "sautent" par dessus la barre et tout tombe dans le placard. j'ai donc recherché en vain dans des distributeurs d'accessoires de CC des cintres que l'on "enfile" dans la rainure de la barre comme dans les hôtels contre le vol mais impossible d'en trouver. Pas non plus de matériel de ce genre chez mon concessionnaire ni mon constructeur de CC tout neuf...je suis allé chez Ikéa, Castorama..rien non plus
Il me reste l'idée de changer les crochets de cintres par des vis à tête carrée pour les enfiler dans la rainure de la barre de portance de penderie mais peut-être qq a t-il résolu ce problème d'une autre façon car c'est bien embêtant de devoir tout raccrocher en arrivant à l'étape malgré le fait que je respecte le 80km/H mais ce sont surtout les dos d'ânes qui hélas provoquent les chutes des cintres...*
Une idée peut-être par un ou une experte de CC?
D'avance merci et bonne journée.
Cordiales salutations
Cordiales salutations uyuiyio
Re: Astuce pour cintres...?
Personnellement, à l'aide d'une pince multiple, j'ai serré le crochet métallique de chaque cintre pour éviter qu'il soit libre de mouvement. Depuis aucun ne s'est plus détaché.
quinquin13
levoyageur31 a écrit : 14 août 2018, 16:07 Bonjour
Ah c'est vrai parfois le plus simple est le plus efficace...merci pour cette idée que je vais tester prochainement:)
Encore merci et cordiales salutations.
Re
Prendre soin cependant de ne pas trop fermer le crochet. Il faut que vous puissiez l'enlever lorsque nécessaire.
Cela m'arrive encore hélas.
Je ne désespère pas de retrouver des cintres fermés au niveau de la demi boucle par une petite languette sur laquelle on appuis pour passer le cintre sur la barre.
J'ai trouvé il y a 1 an et demi ces cintres chez Gifi à Saintes, nous en avons achetés trois ne connaissant pas la qualités et bien je regrette.
Bien-sur dés le lundi n'étant pas sur Saintes je suis allés voir chez Gifi à Tours et bien il n'en on pas.
Comme nous y allons que très rarement, nous sommes pas prés d'en retrouver.
Si quelqu'un en trouve je suis preneur d'une douzaine avec frais de port bien sur .
diti59
Message non lu par diti59 »
quinquin13
diti59 a écrit : 14 août 2018, 18:10 Bonjour,
une piste :
https://www.amazon.fr/Hangerworld-cintr ... tres+hotel
Alors là merci bcp diti59 de cette trouvaille..je désespèrais d' en trouver et c'est vraiment ce qu ' il faut.. bien pratique et pas cher. Encore un grand merci et bravo pour vos réponses. Vous êtes au top:)
Cordiales salutations et bonne soirée.
MGV47
Message non lu par MGV47 »
Autre piste, sur le site RETIF il y a également des cintres hôtel, en bois, à 6.99 € les 6.
quinquin13
MGV47 a écrit : 14 août 2018, 18:36 Bonsoir,
Merci je vais aussi aller jeter un oeil, voir 2...:)
Bonne soirée, salutations.
Trainiau
Message non lu par Trainiau »
Dans nos armoires, les tringles sont simplement "habillées" d'un tuyau annelé.
Super efficace !!!
janvjb
Message non lu par janvjb »
Moi j'ai mis sur la barre de la penderie de la mousse en tube fendue que l'on met sur les tuyaux d'eau chaude pour diminuer la perte de calorie, et cela va impeccablement bien, il faut juste choisir le bon diametre (exp : https://www.monmagasingeneral.com/manch ... Q0QAvD_BwE
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
quinquin13
Bonjour, ah oui le tuyau annele j'en avais entendu parler...pas cher et efficace semble t- Il.
Merci encore pour ces bons conseils à tous et bonne journée.
Cordialement.
janvjb
Le tuyau annelé est efficace pour éviter les glissades des cintres mais n'évite pas que ceux-ci ne sautent lors de fortes secousses (nids de poules ou autres réjouissances de nos routes), alors que le tube en mousse ne m'a jamais trahis...
Il faut juste choisir le bon diamètre de la mousse pour que les cintres entrent un peu en force sans que cela ne détruise la mousse.
Bien vu pour les deux dernières solutions, tuyau annelé et mousse .
Une piste à étudier .
Comme quoi l'expérience de chacun apporte toujours des solutions.
Vive la solidarité!
