INTERPRETER LES MESURES DE VOLTAGE RELEVÉS SUR UNE BATTERIE
Tout est dans le tire, avec un petit supplément dans le dossier:
Re: INTERPRETER LES MESURES DE VOLTAGE RELEVÉS SUR UNE BATTERIE
Bonne idée pour la réalisation de la fiche , document télécharger et mis dans le dossier info camping-car toujours utile
Bob merci pour cette nouvel fiche .
Bonne route , merci , kenavo
- Apprenti
Merci pour ce document.
Cbastien68
Camping-cariste novice
Sorties en famille avec 3 enfants.
Challenger Génésis C276
Porteur Ford.
Porteur Ford.
Très bien,
j'ajoute seulement que excepté pour la vérification de la tension de charge, les mesures de tension doivent être faites sur une batterie au repos depuis au moins 2 heures, donc qui ne débite pas, et n'est pas en charge.
Sinon les valeurs ne veulent plus rien dire.
L'idéal est quelle soit déconnectée.
Très bien,
Tu as totalement raison!
Le document à été modifié, et cette précision amenée.
Merci pour la mise à jour de la fiche
- Big jeffrey
- Apprenti
Super document très synthétique et surtout très utile pour le novice que je suis en batterie.... Merci Bob11
Attention: les valeurs changent du tout au tout fonction du type de la batterie: Plomb, AGM ou accu lithium.
Burstner 690 G
Merci de ta remarque Wanajo, mais donnes nous les valeurs pour chaque types de batterie , vas au bout de ta remarque.
Bonne journee
Bonne journee
Pour les données, ce site est sympa : https://batteriepower.com/controle-batterie_7.html
Et pour éliminer une charge de surface, mettre un petit consommateur environ trois minutes puis le débrancher ( une simple ampoule 12v suffis ). Laissez la batterie reposer environ 10 minutes avant de réaliser la mesure.
Pour maîtriser un peut plus sur les batteries: https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 02-Bis.pdf
Burstner 690 G
