frigo dometic RMD 8555
Re: frigo dometic RMD 8555
Message non lu par kikitte »
j'ai le meme frigo sur le dethleffs
dometic RMD 8555 il me l'a fait aussi 3 ou 4 fois meme symptomes , au debut je pensais rever vu que je n'y connais
rien dans les campings cars, et meme constat il marche nettement mieux sur le gaz
bilan: vu qu'il y en a plusieurs dans cet etat de fait le mien etant de aout 2014 ce doit etre une defaut de serie
peu etre pourrions nous comparer les numero de serie si nous etions plusieur pour faire une reclamation si ces derniers se suivent bien entendu
cdlt kikitte
Message non lu par Lepets »
bonne idée je regarde ce soir
bonne journée
voici mon numéro de série il est possible qu il y ai un defaut en effet sur cette série n°22100039 .
je veux bien envoyer un courrier au fabriquant si nous sommes plusieurs avec les même problème faite me le savoir.
je viens de rentrer de vacance et sur 400 kilomètres mon frigo à l arrivé est arrivé à des températures scandaleuses et dangeureuses 17 °C et -4 tepérature de départ 4°C et -17.
sur mon véhicule je ne peux pas rouler au gaz j ai essayé 2 fonctions automatique AES ou 12volts c est pareils.
je voudrais contrôler la résistance 12 volts mais pas facile d accès quelqu'un aurait il déjà démonté cette résistance ?
bonne route
j ai réussi à démonter mon frigo voici la marche à suivre
tout d'abord j ai bien un souci avec le 12 Volt avant démontage pour contrôler la résistance j ai 11 Volt tension prise sur la résistance .
redémarrage du frigo et là 12,9 volt miracle........
pourquoi?
J ai donc démonté le frigo pour voir si la résistance chauffée oui elle chauffe bien tension relevée 12,9 Volt
mais pourquoi de temps à autre j ai du 11 Volt?
merci pour vos commentaire qui pourrais faire avancer
bonne route
A mon avis un relevé de tension à 11 V indique le bon fonctionnement de la résistance, car la puissance absorbée écroule la tension. Par contre un relevé à 12.9 V me laisse penser que la résistance n'est pas en service. Cela ne vient il pas du sélecteur automatique d'énergie qui met du temps pour connecter le 12 car il cherche à connecter le gaz ?
Concernant l'écroulement de tension c'est la maladie de pas mal de CC. Les câbles coutent cher et les constructeurs sous dimensionnent les câbles d'alim frigo... Déjà que c'est pas bien efficace le 12, c'est pire avec cette contrainte supplémentaire. Un changement de section du câble d'alimentation permet d'optimiser le fonctionnement.
Mais comme ça fonctionnait surement avant, je tenterais une mesure en amont de la carte pendant le fonctionnement (domino blanc) afin de vérifier que le souci ne vienne pas d'un contact de relais qui aurait charbonné, ou toute autre connexion résistive. Et si c'est toujours bas, tableau de contrôle, batterie. Si c'est toujours bas à la batterie, c'est qu'elle sent le sapin.
merci Sergio la tension entrée de carte est de 13V et en sortie entrée de résistance entren 11 et 12,9 se qui est sûr c est qu à 12,9 elle chauffe j ai mis la main c est chaud aie
Déjà une bonne nouvelle, ton circuit est correctement dimensionné
La tension s'écroule en sortie de carte alors je pense que le relais est malade. Tu peux le débrocher pour faire une mesure de résistance ?
non je ne sais pas faire
ou est le relai?
Retourne la carte et suis les pistes du rouge / marron, j'ai l'impression que ça va au K1 (RTE44012F). Tu dois avoir la bobine sur l’électronique, et le rouge en entrée, marron en sortie vers la résistance (A1, A2).
En débranchant l'entrée et la sortie sur la carte, tu peux positionner un ohmmètre et mesurer la résistance du contact.
Message non lu par mousse.85 »
j'ai eu ce problème de froid sur mon dometic rmd 8555 de 2012.J'ai d'abord changé les deux cartes + la sonde et c'était tjrs pareil c'est à dire qu'au début le frigo descend à -7 ds le congel et après il s'arrête de faire du froid.J'ai rencontré un gars qui m'a donné une explication objective de la panne.
Quand il fait très chaud le frigo peut faire un coup de chaud dans l'agrégat,le mélange ammoniaque + liquide se met à bouillir et il provoque des bulles
dans le circuit et de ce fait la circulation de l'ammoniaque ne se fait plus.
Il m'a donné deux solutions:
1) prendre un morceau de bois dur et un petit marteau,puis frapper l'agrégat (tuyau noir situé derrière le frigo) afin de disloquer les bulles .
2) si la solution 1 n'a pas fonctionné ,il faut sortir le frigo , le mettre à l'envers et le remettre à sa place.
Pour ma part j'ai utilisé la solution 1 qui est très facile à réaliser et depuis le frigo fonctionne normalement.je viens de passer une semaine dans la baie
de somme sans problème.
merci pour ces informations je ferais l essaie.
pour mon frigo en 12 volts je n ai pas encore trouvé l explication je cherche.
bonne route à tous
C'est une solution qui à été donné et expliquée maintes fois sur le forum!
mousse.85
Par simple politesse, une présentation est obligatoire avant la première intervention sur un sujet, article 16 de la charte du forum.
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... rum#p57052
Merci de bien vouloir rectifier!
Le modérateur
je reviens sur le sujet du frigo dometic RDM 8555.
je suis partie quelques jours cette semaine et mon frigo me fait encore tourner en bourrique.
je suis arrivé à l étape hier après midi et je me suis raccorder au 22o volt.
hier soir mon frigo étais à -16 et 4 degrés.
ce matin je rigole moins 14 congel et frigo.
je vérifie l agrégat il est tiède en haut 30 degrés environ en bas le réservoir est bien chaud .
je vérifie la carte électronique en bas du frigo la résistance 220 volt fonctionne.
je bascule au gaz le froid redémarre rapidement.
d après vous d où peu venir ce disfonctionnement en 220 volt pourquoi le frigo ne fait plus de froid?
un bouchon dans l agrégat?
la régulation qui disfonctionne?
la regulation 220 ou gaz est elle la même?
merci ppur vos commentaires
bonne route à tous.
