amenagement camping car mac louis
camping car aide m'a permis de trouver des idées et améliorer mes connaissances sur le monde du camping car , aussi a mon tour je propose mes réalisations .
J'espère qu'elles donneront des idées a certains.
Amicalement
cela concerne un MAC LOUIS MC4 32 mais certaines réalisations peuvent etre utilisées sur d'autres CC .
Amicalement
Modifié en dernier par CHRIS30 le 12 juin 2019, 20:41, modifié 4 fois.
Re: idées d'amenagement MC4 32
Merci pour cette présentation.
Je pense que je t'interrogerai bientôt sur des détails de tes réalisations.
Cdt
Cdt
Voltaire
Voltaire
Très belles réalisations, merci pour le partage.
petits aménagements bien sympas .Bravo .
bravo et oui je suis demandeuse pour voir les autres réalisations.
Merci pour le partage
Jacqueline
https://partirsurlaroute.blogspot.com/
Je suis intéressé par ta réalisation: capteurs (bip) à l’arrière ,de côté et devant.
Pourrais tu nous dire ce que tu as utilisé comme matériel et quelques photos supplémentaires.
Par ailleurs je trouve nickel ton volet isolant pour fenêtre: comment l'as tu réalisé?
A bientôt
A bientôt
Voltaire
Voltaire
https://fr.aliexpress.com/item/Weatherp ... 5817ea6308
https://fr.aliexpress.com/item/NY3030-C ... 5817ea6308
https://fr.aliexpress.com/item/8-sensor ... 5817ea6308
Tu as aussi ce système qui te permet un branchement avec affichage sur ton écran si tu en possèdes un:
https://fr.aliexpress.com/item/LCD-Wire ... 5817ea6308
Tu as le choix là:
https://fr.aliexpress.com/wholesale?ini ... cul&page=2
Tu as le choix là:
bonjour,hfpp a écrit : ↑18 oct. 2018, 13:55 Bonjour
A bientôt
je ne me rappelle plus la ref des capteurs ,par contre je les ai pris chez vega auto moto (site web) et les autres sur eBay ou amazon (environ 12€) .Le plus important c'est la longueur des cables des capteurs et de l'afficheur. voir pdf pour plus d'info.
Bon courage
- Fichiers joints
- MC4 32 BIS.pdf
- (127.56 Kio) Téléchargé 186 fois
Merci pour les renseignements
Voltaire
Voltaire
je voudrais une précision , svp , concernant ces capteurs :
j'ai regardé entre autres les liens de Bob ,on y voit dessus 8 capteurs , un écran , les câbles et rallonges etc, le tout pour une quarantaine d'€ ?
C'est ça , je ne me trompe pas ? ( ou est ce juste le prix d'un capteur ? je ne pense pas , mais enfin , je préfère demander...)
Excusez mon ignorance en ce domaine .
c'est bien le coffret complet qui coute environ 40€.
Seul bémol c'est pour équiper une voiture!!!!!!!!!!!!!!
. La longueur capteur +rallonge ne fait qu'environ 2.5m (standard)
il vous faut pour un cc , des capteurs avec cable de 2.5m+rallonge de 4m.
sur le site que j'ai indiqué vous pouvez avoir des capteurs en 6m , ou des rallonges de 4m.Le coffret coutait dans ces eaux la et c'est Français.
PS: bien vérifier la longueur du cable de l'afficheur également. Sur un j'ai du faire une rallonge car trop court . Il faut bien 6m a 8m (partir de la boite plexo ,longer sous le chassis ,remonter par le local batterie , sous les pédales, cote gauche du volant, arrivée sur tableau de bord)
bon courage
bon courage
merci de ces précisions .
Finalement , cela ne coûte pas trop cher d'équiper le cc de cet accessoire . je vais me pencher sérieusement sur ça ( ou sur une 2eme caméra , car la caméra installée ne me permet pas de voir le pied de la face arrière du cc , à cause de la bâche sur les vélos , et je trouve peu d'intérêt à une caméra qui me montre ce qu'il y a derrière à 4 ou 5M . Ce qui m’intéresse , c'est précisément la zone des 50 ou 70 cm en pied de paroi arrière ).
merci encore !
phil31
merci encore !
phil31
voici mes autres aménagements comme promis, bonne lecture.
voici ma derniere réalisation. Peut etre interressera t elle quelqu'un !
Bonne lecture
Bonne lecture
- Fichiers joints
- MC4 32 QUATRO.pdf
- (8.36 Mio) Téléchargé 195 fois
Je ne connais absolument pas le MC4/32 mais je suis admiratif devant le travail de formage du pied en alu, sans doute commandé par un vérin électrique. Joli travail
